标题: 检测不到内置无线网卡 [打印本页]
作者: dybridge    时间: 2012-9-9 12:25
标题: 检测不到内置无线网卡
华硕EPC 1201N重装系统后检测不到内置的无线网卡,驱动都从官网下的,设备管理器里驱动也都正常,无线开关FN+F2按了屏幕会显示无线开或关,无线状态灯也正常。BIOS也更新过了,里面无线也开启的。
作者: 391649527    时间: 2012-9-9 13:15
你装什么系统?和系统有关系的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-9-9 13:20
有时候是巧了,做完系统网卡就坏了,
作者: zgb199415    时间: 2012-9-9 13:24
换个无线网卡试试
作者: 迅维小哥    时间: 2012-9-9 13:40
换个网卡试试呗,不行换系统,不行修主板,只能这样
作者: lichengzb    时间: 2012-9-9 13:47
是搜不到无限网络还是认部到无线网卡  这个要搞清楚的
  看样子你这个是搜不到网络了  直接在接口处抬高无线网络的开启信号   不过无线开关就会没用
作者: dybridge    时间: 2012-9-9 15:01
XP的系统,是认不到无线网卡
作者: 卓悦电脑    时间: 2012-9-9 16:48
无线上网相关的服务关了吧,可能是这样
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-10 20:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-10 20:17
首先。换个系统,第二,将你的网卡放别的电脑上试试。第三。将20脚和主板断开。再看看
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-10 21:18
楼上的二十脚  是什么脚位啊。
作者: liqiang19831205    时间: 2012-9-10 21:38
换个网卡试试
作者: 完全失控    时间: 2012-9-11 08:59
进BIOS看有没有无线网卡相关的,有的里面有开关闭选项。
作者: 刘歌奇110    时间: 2012-9-20 11:17
只有换无线网卡啦
作者: zzzz1001    时间: 2012-9-20 15:27
真的晕,我也搞不懂。
作者: 福信    时间: 2013-1-5 09:59
我也搞不懂
作者: 我是南霁    时间: 2013-1-5 14:07
是不是驱动不正确!笔记本网上不能乱换要求严格哦!
作者: 天赐鹏少    时间: 2013-1-5 17:24
你的意思是系统检测不到无线网卡吗?
作者: 一哇    时间: 2013-1-5 19:16
换个无线网卡试试
作者: hereyuan    时间: 2013-1-28 10:39
搞不懂..这个就按上面的解决方法,解决不了就用有线吧
作者: 爱你十五年    时间: 2013-4-5 11:45
、Air'べ 发表于 2012-9-10 21:18
楼上的二十脚  是什么脚位啊。
第二十角 就是网卡背面 双数跳  就到20角了
作者: 灰色丶    时间: 2013-4-5 12:17
首先换个系统试试吧!然后还不行  看看是不是BIOS设置相关问题  不行 就换个网卡试试~~我也是小白 只是自己的想法~
作者: 1573030995    时间: 2013-4-28 12:32
无线网卡,你把无线网卡拆下来檫檫在装上试试
作者: xuxuxian    时间: 2013-4-28 14:19
重装系统看一下
作者: manjianghong    时间: 2013-4-28 14:20
BIOS看有没有无线网卡相关的,里面有开关闭选项英文是什么?
作者: dyh1314    时间: 2014-3-21 14:39
换无线网卡试试,不行就强开一下
作者: luatic    时间: 2014-3-21 20:55
换个系统咯,
作者: dyh1314    时间: 2014-3-25 09:47
强开吧,应该是20脚吧
