求助插上显卡显示器无信号,主板诊断卡跑码正常
weiqi0356
2012-9-9 09:25
显卡插上显示器未检测到信号,但是诊断卡显示已经开机了,换个板子,换显示器也是同样问题,请问这个显卡应该怎么修~~~~
261773916
2012-9-9 10:05
拿去专业维修吧,一般的显卡就不用修了。
liuyunfengkiss
2012-9-9 10:15
呵呵 没有修过显卡颇
lixiaoyi1992
2012-9-9 10:24
测下 显卡电压 不然干北桥
zhangmaoming
2012-9-9 10:31
请行确定是不是显卡的问题,如果不是的话就查下显卡供电,时钟是否正常。刷下BIOS。都正常的情况下干北桥吧
weiqi0356
2012-9-9 12:12
主板的话是没问题的,问题肯定在显卡上。。。。。。主板上别的显卡能亮
mehyi
2012-9-10 08:30
主板 跑ok了 有进系统声音么 换张卡试试
听了又听
2012-9-10 10:46
首先用PCI显卡检测有没有识别到显卡的核心,在近一部维修
biergaibang
2012-9-10 11:08
这个应该就是显卡的问题。前两天就有一个跑码,显卡不亮的
weiqi0356
2012-9-10 18:26
那你是怎么修好的?
黎海红
2012-9-13 13:15
查显卡供电看正常不,正常就量VGA接口看数据和信号正常不,如果都正常就休GPU
