内存不可读,就换了块主板就这样了,求高手指点!
870688831
2012-9-9 07:41
收了块华硕m3n78se主板,拼装好做系统,刚开始用了个160G的硬盘,ghost完之后就显示系统没有安装好,我就换了块硬盘,结果系统装进去了,运行软件的时候就显示内存不read!还不是运行什么都出不可读,玩地下城就不出,玩QQ华夏也不了,玩炫舞干脆就啥也不显示,迅雷打开就出不可读,简单百宝箱也是不可读,都是刚打开就出内存不可读,点确定和取消就都没有了!内存我换了好几条了都不行,400,667,800MHZ,512M,1G,2G都换过了,连CPU都换过了!结果是一样的,求高手指点,是不是主的毛病,应该怎么修?谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!
皮皮--电脑
2012-9-9 08:30
前段时间我也遇见类似现象,换了个系统重新做就解决了。
完全失控
2012-9-9 08:45
安装系统时速度怎么样啊!?
红日红
2012-9-9 09:06
电源 主板 硬盘都要排查哦
草冒维修
2012-9-9 09:23
不兼容吧 有的也是桥问题
tangyoubing
2012-9-9 09:27
换个版本的系统应该能解决
315194250
2012-9-9 09:33
{:4_136:}{:4_136:}
jiaobeibei
2012-9-9 09:39
先换个系统 安装一下 看看 不同版本的
辣香鱼
2012-9-9 09:43
我认为是系统的问题{:soso_e123:}
lkmoni
2012-9-9 09:44
先换个系统再说
zhongxin
2012-9-9 10:16
换个系统试试 如果还不行 就是主板的问题了 好像是时钟的问题
易点小弟
2012-9-9 14:21
支持楼上的,换个系统
lxjqm
2012-9-9 15:35
怎么感觉是硬盘问题啊
秋的气息
2012-9-9 16:31
换过系统吗? 你确定你换的硬盘是好的吗?如果是好的,那就开机的时候摸摸机箱有没有静电,如果没有那就看看你再摸摸桥的温度高不高!以上没有问题的话,那就有可能是主板上其它电子元器件损坏导致的!
益斋
2012-9-9 21:18
度娘下“内存不可读”?具体将什么“0000000xxxxxxx的度上去即可找到解决法啦。
yiiu163
2012-9-11 09:24
换个系统再做一次,就可以了
liuguochang
2012-9-11 10:12
先换系统呀,不行再一个一个排查!
碧海兰天
2012-9-11 12:25
有点复杂,电源够大吗
荷尖上的蜻蜓
2012-9-11 16:06
换块主板从做系统看看。
syh19930920
2012-9-12 15:26
好吧 硬盘还会报错
syh19930920
2012-9-12 15:27
谁帮一下
维修不合格
2012-9-13 11:50
我也认为是系统的问题。。
1211201683
2012-9-20 13:44
显卡呢?有没有试过显卡!!!!!!
