hp CQ35屏不显,怪事
aaa55love
2012-9-7 11:49
hp CQ35屏不显,怪事
接手一台HP CQ35 INTEN 独显的机子,故障为外接正常,屏不显示!一开始也没多想。外接用都很正常也没去查别的。直接加焊显卡。 还是不显。换了个LED屏 排除掉。订屏线,来了换上还是一样,郁闷了。 显卡拆出来重植。OK,接电,天啊,怎么还是不亮。想不通了。找图纸查屏接口了。供电都正常。打阻值量到32脚,BKOFF这脚短路了。找下去IO发出,翘起这脚,屏接口的32脚正常了。接屏。上电。郁闷,出来背光没图像。哎。难道IO出什么问题影响图像输出。订个IO来换看看吧。都不知道怎么修了。BIOS也刷了。屏接口只有一边能测到,因为屏线插上去另一边被挡住。有些脚位需要插屏线才有输出信号。IO还没到,一切未知,还有屏接口的13,15脚 USB20这信号也不知道是干嘛的,没电压。D70的5V电压是有的。
(104.96 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2012-9-7 11:49 上传
我是茄子
2012-9-7 12:51
USB2.0的那个是摄像头的啊!!
aaa55love
2012-9-7 12:59
哦,谢谢哦。那这个就没影响了。不用理它
职权范围
2012-9-7 13:02
这个本子屏线易断
aaa55love
2012-9-7 13:08
已说明 屏线换了,屏 换了。显卡重植叻
y583078522
2012-9-7 13:17
换板子嘿嘿
SZHT
2012-9-7 13:19
楼主搞定没有
沉默非金
2012-9-7 13:26
除了接地与空脚,与一引起功能键外,其它都要正常,才能正常显示!要不然出现任何一个问题都不会显示!显卡基本可以排除
无边无际大
2012-9-7 13:33
换显卡吧。。。
aaa55love
2012-9-7 13:56
没查出问题来了。显卡基本排除。 还在等IO到来。
liuxl0547
2012-9-7 14:07
查一下显卡转换芯片是否正常
aaa55love
2012-9-7 15:04
显卡转换芯片
是什么意思,这个不懂
终极电脑维修
2012-9-7 15:16
换显卡吧 可能是显卡坏了
南极宝宝
2012-9-7 15:49
接屏看lcdvdd是否出电压重点查显卡相关电路是否正常,23 25两脚时钟是否发出最有可能显卡坏了
rhm123
2012-9-7 17:40
建议拆下显卡反复观察焊盘和周围,或者有发现。
ss帝国师
2012-9-7 18:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
guofenren
2012-9-8 08:50
同样怀疑显卡本体,期待结果,楼主修好了一定要告诉我们结果。
boyi
2012-9-8 09:16
LVDS的阻值打了没有,还有就是屏供电3.3V正常不?
啄木鸟电脑
2012-9-8 09:43
应该还是显卡问题吧
aaa55love
2012-9-9 11:40
IO 更换后 背景开关信号正常了。可还是不显。 显卡重植时,焊盘周围有观察过无发现,因为这机子无维修历史的。LVDS的阻值500左右,。 接屏后 时钟有,现在就是触发后屏有背光无图像。 估计还是显卡本身。显存估计可能性低。 客户急着拿走没法订显卡来换叻。 这杯具的机子就这样没了。没修好烦啊。。。心有不甘
jiangzupin
2012-9-11 11:59
哈哈 机器显卡也很容易坏掉的
楼主真的很杯具啊
动力火车FUN
2012-9-11 12:06
呵呵 ,悲剧的楼主,一开始就应该查信号的,等KBC回来换上肯定OK!就是KBC的问题
YINXU
2012-9-11 12:09
直接换显卡吧
权威电脑
2012-9-11 13:13
换下EC试下吧
唐/footb宇
2012-9-11 13:19
一定要修好哦,花了那么多精力!
