标题: 华硕主板三个管很烫板子都被烤变色了,但是机器正常开机 [打印本页]
作者: 科拉稀哲    时间: 2012-9-6 15:27
华硕p5vd2-x主板开机运行正常,就是有三个管非常烫,板子都有些变色了。不知道这三个管是起什么作用的因此不知该怎么处理。求助指教。
作者: 可乐加冰    时间: 2012-9-6 16:10
应该是线性降压的
电压从2到3到1逐步下降
作者: hehegongzi520    时间: 2012-9-6 16:40
应该是普通的场效应管吧
作者: wei120888    时间: 2012-9-6 17:01
看样子应该是给下面那个桥供电的,不可能是CPU因为旁边都没有电感……
作者: 咏珩    时间: 2012-9-6 17:32
楼主确定是这个三个管子把主板烤糊的而不是之前有人更换过?
作者: ochina    时间: 2012-9-6 17:34
四个MOS管,会不会是5V转2.5V,再转1.25V给前端总线供电的。
作者: IT端材    时间: 2012-9-6 17:34
敢不敢 把旁边俩电容换下 试试
作者: oyzy2012    时间: 2012-9-6 17:51
发热当然会有变色的啦,
作者: 欧阳敏    时间: 2012-9-6 18:06
把管子和控制芯片全换了
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-9-6 18:24
期待解决吧
作者: 严建明    时间: 2012-9-6 20:15
换管子供电滤波电容
作者: 易云华    时间: 2012-9-6 21:09
华硕的很多板都是这样,温度高得烫手,但可以正常用。这种黄色板一般为低端板子,场管估计没留有什么余量,发热量大也属正常。
作者: qinmjie    时间: 2012-9-6 21:20
华硕的主板就是这样的。848和865那个年代给南桥供电的管子就是这样。
继续用吧,说不准还能用很久。
作者: 4orever    时间: 2012-9-6 21:43
我遇到过的,只要能开机正常.就不用管它.
这两管发热的关系才变色.
作者: hello6219    时间: 2012-9-6 22:25
非常烫就换几个高功率的上去试试,
作者: 月饼    时间: 2012-9-6 22:58
点位图给你。 p5vd2-x.rar (1.75 MB, 下载次数: 27)
