装上主板电池,运行硬件检测类软件会死机,拆下就正常
流清泉
2012-9-6 13:36
装上主板电池,运行硬件检测类软件,如cpu-z,AIDA64等,就会死机。拆下电池后就正常。这是怎么回事呢。电池是正常3V的。
Famés…↘℡
2012-9-6 13:50
什么机子
流清泉
2012-9-6 13:55
普通台式机啊
wyn5201314
2012-9-6 19:30
还有这事啊
zdh870116
2012-9-7 04:13
……刷bios.电池座看一下是否有问题。新手,仅供参考……
13402960269
2012-9-7 08:40
不会吧???看看温度怎么样
lzjwcwt001
2012-9-7 08:58
普通台式也有这种问题?更换一个新电池看下。
chapigu
2012-9-7 09:47
请提供主板芯片组,什么型号的主板,有没有修过,换过什么,大家才能有更多建议{:soso_e107:}
zengokokok
2012-9-7 11:10
应该跟BIOS设置有关,
jingchan7
2012-9-7 13:10
这样的现象都被你发现,不过奇怪的是哪主机是专门拿来检测硬件?
杨桥854968837
2012-9-8 20:33
我上次也遇到这种情况 结果好像是主板问题啊!
科技城里摆地摊
2012-9-8 21:02
没遇到过这样的情况
