标题: 一电脑正常启动一到windows xp的滚动条就重启故障解决 [打印本页]
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-5 09:45
今天早上一上班一朋友拿过来一台电脑,他就说一开机就重启,然后我就让他把电脑放在这里,他就走了。后来我把电脑一开机发一进到滚动条的时候就自动重启了。然后我就进安全模式OK,然后再正常模式下进去故障依旧。哎!难道又要重装系统,太麻烦了。我就再次进安全模式,把那些乱七八糟的软件全删掉。再进正常模式就OK了。哎原来是软件冲突引起的。不过还是不放心,又杀了一下病毒,我的个乖乖。电脑里面全是病毒。杀了一篓筐。呵呵。
作者: zgb199415    时间: 2012-9-5 10:29
呵呵,一般先做个系统试试,方便又快捷
作者: 993727011    时间: 2012-9-5 10:30
楼主 如果连安全模式都进不去怎么弄呀
作者: jiawanle    时间: 2012-9-5 10:31
大部分是声卡、显卡驱动引起的,到主板官网下载驱动就好了。
作者: 平凡最美    时间: 2012-9-5 10:45
这种情况直接做系统
作者: heige2012    时间: 2012-9-5 10:49
如果客户允许的情况下做个系统我绝地挺方便
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-9-5 10:53
要是我先做个系统再说。客户允许的话,
作者: 1269119042    时间: 2012-9-5 10:54
硬盘接口没调吧,也可能是系统的问题哦
作者: 罗富元    时间: 2012-9-5 17:39
有的机子不一定可以进安全模式
作者: 幻想2011    时间: 2012-9-5 18:02
太牛了 这样都行
作者: 幻想2011    时间: 2012-9-5 18:03
下次我也试试 以前都是直接装系统
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-6 08:25
普通客户的电脑像这样的情况肯定是重装系统。但是如果你们遇到的是那些工厂里面的测试机呢?因为它里面可能安装了一些测试软件,而他们都不记得怎么去装和去设置里面的参数了。如果像这样的情况系统崩溃了我们只能用修复法去修复。
作者: zhulaizheng    时间: 2012-9-6 15:25
格式硬盘,重新装个xp
作者: waw0168    时间: 2012-9-6 19:21
这样的问题我也碰见过
作者: wwgg1122    时间: 2012-9-7 06:01
数据备份,系统重装
作者: 追星    时间: 2012-9-7 09:08
xiaoxiangneng 发表于 2012-9-6 08:25
普通客户的电脑像这样的情况肯定是重装系统。但是如果你们遇到的是那些工厂里面的测试机呢?因为它里面可能 ...
这个是重点
作者: 无忧ax    时间: 2012-9-7 09:23
一般到了滚动条主板已经把引导交给硬盘了吧
作者: 凤凰城传奇13    时间: 2012-9-7 09:24
不错,确实有软件冲突的 情况 不多
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-7 09:43
有时候安全模式都进不了怎么办?
作者: 杨靖    时间: 2012-9-7 15:11
安全问题,是一个我一直都没有解闷决的问题
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-7 17:14
所以我给人家安装系统的时候一般都会问人家电脑是用来做什么的。如果只是用来娱乐的话我一般安装GHOST版的系统就可以了。如果是用来办公或者是用来做工业上用的话我一般就会给人家安装完整版的系统,这样如果系统一不小心出问题了,修复起来也快,而且还可以保证他里面的原始数据和设置都不会丢失。尤其是那些做财务的电脑。
作者: zengxd    时间: 2012-9-7 20:31
原来是病毒在捣乱哟
作者: bldn    时间: 2012-9-7 21:57
我有一个客户的笔记本,只要一装系统进行到滚动条就必死,求救啊
作者: 超动人    时间: 2012-9-8 12:03
一般先做个系统试试,方便又快
作者: 冬天里的T恤    时间: 2012-9-8 14:09
这个方法可以参考
一般直接做个系统方便
作者: 方也求惑    时间: 2012-9-8 18:59
做个系统才10分钟,你这样搞下我看比作系统还麻烦,还杀毒。。。不一定杀的干净
作者: 陈义尚    时间: 2012-9-9 08:58
要是我就直接装系统   省的麻烦
作者: 铭轩数码    时间: 2012-9-9 09:10
般先做个系统试试,方便又快捷
作者: tk810095212    时间: 2012-9-9 16:41
我觉得能修复尽量修复吧。做系统也麻烦的。。。
作者: 三针达人    时间: 2012-9-10 12:53
只要得到顾客允许,直接做系统是最节约时间的办法。
作者: 雨季天空    时间: 2012-9-10 13:30
电脑高手,请教一下你是用什么杀毒软件把病毒杀掉的?
作者: 哇丫风吹屁屁凉    时间: 2012-9-10 15:33
谢谢楼主分享  {:soso_e113:}   我以前怎么没想到呢  呵呵
作者: xianxddlzb    时间: 2012-9-10 17:05
受教了    方法不错
作者: 完全失控    时间: 2012-9-10 20:29
还是做一个系统快一些,同时还可以干点别的。
作者: bravejie    时间: 2012-9-11 20:17
这个可以把主板放电和回复BIOS设置都可以,我这边的有台机子就一直是这样
作者: 昆明相机维修    时间: 2012-9-11 21:40
一般这种情况 ,我们是选择重做系统。因为那样比较简单,当然像那种不能做系统的,像楼主这样的方法也是值的一学。
作者: 威、    时间: 2012-9-11 22:07
{:soso_e120:} 貌似 现在做个系统还快些...
作者: 海豹    时间: 2012-9-11 22:32
也有可能是硬件件的问题哦。我遇到过光驱坏了。显卡坏了都出现过滚动条重启或死机的勒
作者: 1986river    时间: 2012-9-12 05:04
解决方法各有各法,,,看你是不是找到真正的原因
作者: sszzsy    时间: 2012-9-12 08:12
我感觉 修一个系统 还不如 重装来得干净利落
又得卸载垃圾软件  又得杀毒
反而不如 重装快
作者: の子·小飞    时间: 2012-9-12 14:51
直接做系统 我觉的还快点 嗯
作者: 敏敏369    时间: 2012-9-12 15:02
这一看就知道做系统就可以解决 何必那么麻烦呢
作者: ccf    时间: 2012-9-12 19:48
滚动条死机的情况见过很多次,网卡 声卡 坏掉的,驱动不对的等等。留下脚印参考下。
作者: 易点小弟    时间: 2012-9-12 23:22
这个问题遇到过,不过上次是IO和南桥的问题,软件冲突没试过
作者: 吴勇晓    时间: 2012-9-13 01:14
还是直接做系统好
作者: プ真叫人..愁    时间: 2012-9-14 10:07
993727011 发表于 2012-9-5 10:30
楼主 如果连安全模式都进不去怎么弄呀
你这样搞起就真的麻烦了
作者: 崋仔    时间: 2012-9-14 10:46
一班我遇到这样的时候,安全模式都进不了
作者: wdw352253    时间: 2012-9-15 15:48
zgb199415 发表于 2012-9-5 10:29
呵呵,一般先做个系统试试,方便又快捷
还是装个系统现实啊
作者: 730159549    时间: 2012-9-17 21:11
唉!这种问题是小k死啊!很好解决的啊!
作者: 遗失的背影    时间: 2012-9-18 08:42
散客直接说硬件问题哈哈,这个现象的机子软硬件都有可能,不过你这个简单多了
作者: mtsm    时间: 2012-9-19 01:00
卸载软件卸载驱动 还不如装系统快 如果要保全资料可以试试
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-9-19 10:56
杀毒时间耗不起,重装方便,
作者: shi575690282    时间: 2012-9-19 17:51
我先换硬盘。。然后做系统
作者: lodgy0330    时间: 2012-9-19 18:02
这里一般肯定是要装个系统的!我都是先装系统的!如果安全模式都进不去一般都是病毒问题的多!
作者: 1211201683    时间: 2012-9-19 19:16
我也经常碰到,一般都是重装系统彻底解决!!
作者: hualinkeji    时间: 2012-9-19 20:24
在确定没有重要问题的时候,我一般都是先全格了,再装系统,这样彻底。。。。
作者: zzzxxzzz    时间: 2012-9-20 08:08
重装不是更快吗  在PE下恢复也比安全模式下快啊
作者: xds123520    时间: 2012-9-20 14:05
关于硬盘中毒这样的问题,最好还是重新格式化分区装系统比较妥当。
作者: 兴国电脑    时间: 2012-9-20 20:29
这么容易的维修,希望你天天碰到!{:soso_e113:}
作者: l343041881    时间: 2012-9-22 12:05
那么多病毒的话直接做系统了,因为可能有些文件已经被注入病毒,有可能被杀掉,以后可能会出现文件缺少的情况
话说,如果电脑没有病毒的话,一般这种问题还有一种情况是BIOS中开启了AHCI,改为IDE就可以,这是因为像XP这种系统不支持AHCI
作者: 欧特曼迪加    时间: 2012-9-22 17:26
VERY GOOD 回头试下
作者: chuanbeixiake    时间: 2012-9-22 17:47
探讨的非常好哈
安全模式进不去,可能是病毒,也可能是硬件问题
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-9-22 21:21
如果你是修电脑技术员的话  还是重装个系统比较好哦  方便又快得很多的 还可以收费
作者: wstyz    时间: 2012-9-22 21:40
这样的系统 最好重装
作者: ﹏So丶灬    时间: 2012-9-23 12:49
平凡最美 发表于 2012-9-5 10:45
这种情况直接做系统
同意。
作者: 喜欢风吹的感觉    时间: 2012-9-23 16:55
软件可以引起,硬件也一样啊,我这经常遇到主板电容爆浆,显卡电容爆浆都有过这种现象
作者: IT端材    时间: 2012-9-27 17:51
滚动条 是检测硬件加载驱动的过程
作者: IT端材    时间: 2012-9-27 17:53
楼主 如果连安全模式都进不去怎么弄呀
进PE  导出有用数据 再做被
作者: xcb929    时间: 2012-10-6 16:25
杀毒就好了啊   太厉害了  真的
作者: yezi9913    时间: 2012-10-7 12:53
如果客户说系统数据不能丢,那只能修复了咧,前提是可以进安全模式才能吖
作者: liuj    时间: 2012-10-7 18:04
装系统不好嘛
作者: 凄寒べ若念    时间: 2012-10-8 19:16
万一模式也进入死机呢,不如用U盘引导吧 。。。
作者: xiezhongshan    时间: 2012-10-9 21:40
修复不好搞啊。麻烦
作者: a876798608    时间: 2012-10-9 22:00
重装系统、方便快捷
作者: 电子九九    时间: 2012-10-10 10:20
是不是驱动程序被病毒感染了?
作者: yanwenjin    时间: 2012-10-11 14:10
只要客户满意了,维修就成功了,不需要纠结是否重装系统,一般情况下最好不要动不动就重装系统,数据无价,支持楼主一下
作者: 飞星    时间: 2012-10-11 14:20
这种情况大多是系统问题,重装系统就可以解决的。都遇到好多次了
作者: zale0258    时间: 2012-10-12 10:47
这种现象我们见多了,如果要进行清理的话,我建议还是重做系统。
作者: ui5200    时间: 2012-10-18 08:13
进不了 安全模式的时候进pe 直接删除软件
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-10-18 08:24
嗯是的  如果还是不行的话   把硬盘拿到其他机器上去勾
作者: sichuanjian    时间: 2012-10-18 16:05
这样啊,我以为硬件出了问题呢
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2012-10-18 23:20
这种问题一般都是系统问题
作者: mfengs    时间: 2012-10-19 09:37
我遇到这样的情况都是重装,一来检测起来麻烦。二来重装了心里踏实,万一客户回去又不好,是不是会说你技术不过关呢?
作者: 杨靖    时间: 2012-10-20 11:02
一般能正常开机的机器,软件原因多点,你这现象正常
作者: 810465864    时间: 2012-10-20 17:56
还是重装方便
作者: 184504762    时间: 2012-10-20 21:49
直接格盘 然后再...
作者: yafei    时间: 2012-10-20 21:53
同意直接做系统
作者: jiang32315    时间: 2012-10-21 13:41
关于系统蓝屏连安全模式都不能进的,可以用离线注入工具去除驱动,然后重新安装所有驱动,就OK了。经常遇到公司电脑安了很重要软件,或有多重要数据又不能重装系统,因此用这种方法可以解决80%的电脑,就连主板坏了,更换了主板也可以不重装系统,但系统文件损坏了除外。
作者: oqeo    时间: 2012-10-21 19:40
呵呵 原来是病毒闹的 又学一招
作者: qepbiso    时间: 2012-10-22 07:04
这样的问题我也碰见过  都是系统从装系统,懒得搞其他的
作者: shu初入江湖    时间: 2012-10-22 13:23
装系统那么简单的事搞的那么麻烦!何必呢?
作者: 好英雄请留步    时间: 2012-10-23 11:39
是的啊做个系统方便快省去那些麻烦
作者: awt696521969    时间: 2012-10-23 13:04
我也学习学习对电脑是一片空白
作者: q4968517    时间: 2012-10-23 17:03
如果安全模式也进不去,硬件方面也没问题,那怎么修复?
作者: czl1990    时间: 2012-10-26 11:36
   不装系统木有钱,
作者: thwqt    时间: 2012-10-26 14:05
格盘重做简单有效,但要细分情况。
作者: 学徒做起    时间: 2012-10-26 17:03
启动到滚动条证明硬件检测OK   剩下就是系统问题了,是不是这样的啊
作者: jzm1995    时间: 2012-10-27 10:24
 这样啊,我一般都会扫描硬盘和内存,看其他的东西有没有坏的,没有的话就是系统问题了,像你那样杀毒的话我觉得系统用不到好久又会坏的,我建议重新做系统
作者: strivewj    时间: 2012-10-27 10:57
其实还是做个系统快捷
