标题: 联想17液晶L174 9227-AE1显示器不能开机!!! [打印本页]
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-3 17:37
通电后能显示,但是按了开关键后就无法开机,检测电源板都有5V \12V 输出 有没有哪位大虾解决过类似的问题 是不是驱动板的故障??论坛上搜索了类似的问题,好像没有遇到实际解决的,哪位能帮一下
作者: 永华电脑WW    时间: 2012-9-3 17:40
那你看看按键有没有问题了,这种一般是按键有问题了
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-3 17:51
按键检查过了没问题
作者: 唯一wy    时间: 2012-9-3 17:55
你怎么检查的  直接换掉先
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-9-3 18:59
驱动板的可能性大
作者: pchelp01    时间: 2012-9-3 19:16
果断换按键
作者: MarsKing    时间: 2012-9-3 21:00
先简单后复杂 果断按键全换了 不值几个钱  还不行 查驱动板
作者: asd306    时间: 2012-9-4 11:25
先按键再查驱动板
作者: 4jx4    时间: 2012-9-4 11:31
按键不只是通通就能用,全换吧,不行就是驱动板的问题了
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-17 11:35
驱动板换过了,还是不行,故障现在是直接开关机有时很正常,但是拷机一个小时左右再关再开就开不了了
作者: 黑点科技    时间: 2012-9-17 21:06
学习学习,以后要注意
作者: 我看着满    时间: 2012-9-17 21:18
不插开关试试吧
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2012-9-18 09:34
问题说的不清楚不能确定
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-18 14:14
代换按键试试吧 联想17驱动板一般不爱坏 我都攒了一堆了
