标题: 显卡花屏 求大师指教 [打印本页]
作者: meichenkeji    时间: 2012-8-31 17:35
标题: 显卡花屏 求大师指教
进系统前黑屏 进入系统后花屏
求师傅解答  显存的问题 还是 芯片的问题啊
作者: chengjunkou    时间: 2012-8-31 18:06
U,显卡,大电解电容不顺眼滴先换,也许就好了呢
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-8-31 18:44
显卡坏的可能跟大
作者: 老三修本本    时间: 2012-8-31 18:55
你先外接啊,就这个条件来问,我们也不知道怎么回答你,只能大概和你说,具体的情况是要去排查的,你排查,还不行再追问,但你要把前提说清楚,
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-8-31 21:30
这样花的第一次见,确定是什么了麻烦通知一下、、、
作者: meichenkeji    时间: 2012-9-1 09:43
老三修本本 发表于 2012-8-31 18:55
你先外接啊,就这个条件来问,我们也不知道怎么回答你,只能大概和你说,具体的情况是要去排查的,你排查, ...
台式机显卡  机器 之前用着 好好的  放段时间没用 再开 就 这样了 是显存的事  还是GPU的事 能在开机状态下检测 显存吗
作者: yiiu163    时间: 2012-9-1 09:51
上BGA,是GPU的问题了
作者: bhl520    时间: 2012-9-1 11:12
VGA线先换起  再还显示器  慢慢的试  一个个的 排查
作者: 老三修本本    时间: 2012-9-1 12:33
meichenkeji 发表于 2012-9-1 09:43
台式机显卡  机器 之前用着 好好的  放段时间没用 再开 就 这样了 是显存的事  还是GPU的事 能在开机状态 ...
我以为你说本本的。台式机的本人不专业,无法给予你帮助。
作者: 想想再说    时间: 2012-9-1 13:44
主芯片问题直接加焊  基本都好
不过前提要看看 是否有掉件 和电容鼓包
作者: qq29936399    时间: 2012-9-1 20:56
先排除是不是显示器的问题 排除了就上BGA 】一般都可以修好
A卡的不好修 也不知道你的是什么卡
作者: luofei0907    时间: 2012-9-1 21:01
同意楼上的人,先排查再分析
作者: maxiurong    时间: 2012-9-1 23:36
这问题 那还有时间问直接带换显卡,歪的显示器有不明显雪花纹迹
作者: mingpinghua526    时间: 2013-6-27 21:42
这个应该是显卡花屏
作者: 癫狂。    时间: 2013-6-28 16:15
板子上有集成显卡没?试试!
作者: lihailong121212    时间: 2013-6-28 17:33
应该是显示器的问题,我见过,把屏电源板的那一个EC换掉就好了
作者: ch48052441    时间: 2013-6-29 14:33
必须是芯片的问题,芯片发热大,易脱焊
