我的长城BTX-400P4电源转一下就停
吓一跳
2012-8-31 08:18
我的长城BTX-400P4电源转一下就停。短接能转一下就停了。再短接一下转一下又停了。这样,重复短接一下只能转一下就停。测量5V待机有。打开壳子,拆下散热器上的所有三极管,和电容进行检测都是好换了339和7500还是一样。不知是怎么回事呀
(开⊙心⊙果)
2012-8-31 08:55
这种现象基本是保护了,也基本都是那个元件不良。短路了。那你得测量下几组电压的对地阻值了。好多都是二极管!
田野的小草
2012-8-31 09:08
我同意,你要细心点可以再测一次的
hehegongzi520
2012-8-31 09:53
不知道LZ得到解决的问题么 我也向知道是什么原因
zdh870116
2012-8-31 11:00
换电源吧,简单省事。
xiaoxiangneng
2012-8-31 11:58
我之前修过一个这样的电源,拆开一看是两个大的电容其中一个鼓包,然后换上去还是故障一样,然后再把开关管拆下来一测。坏了两个,换了那两个坏的开关管就OK了。
xiaoxiangneng
2012-9-1 09:55
同样的现象可能是由不同的原因引起的。多测测就好了。
阿三1
2012-9-1 10:05
有时间驱动风扇的三极管坏了,也会出现这种现象。
时间无语麻烦
2012-9-2 08:32
我现在有个btx500的电源。跟他的差不多 。我把次级的整流管 全拿了还是 短路 。会不会是开关管的问题呢?新手求指教
大江鸟
2012-9-4 11:45
电源保护了,测有没有短路
