标题: USB无法使用GA M61SME-S2主板 [打印本页]
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-8-30 19:17
  今接手一技嘉GA M61SME-S2主板,经客户反映,此主板能正常显示,但USB无法使用,量了USB阻值正常,有5V供电,考虑到此主板为单芯片主板,怀疑南桥问题,杀鸡焉用牛刀,风枪打450,徒手BGA狠狠焊了一番,既省电又省时间。上电开机,嘿嘿,USB能使用了,接着又杯具了,复位后掉电,狂喊蛋疼,  看来速成法不是次次都给力滴!但起码判断正确,接下来花了十几分钟重植芯片,重植加焊后故障解除,晕死,前前后后搞了大半个小时,麻都没省到。
作者: 黄鑫船    时间: 2012-8-30 20:46
风枪打450,徒手狠狠吹!  能不挂吗???
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-8-30 21:38
风枪肯定不行啦,要不BGA机器不会那么贵了
作者: hssd    时间: 2012-8-30 21:53
风枪吹太猛了吧。450度又是长时间搞吧。说不定搞个400度慢慢来回吹就好了。
作者: lych    时间: 2012-8-30 22:15
没把芯片吹挂就算不错的了!
作者: 沐星    时间: 2012-8-30 22:37
取下   重置   上去 ,大半个小时已经不慢了吧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-30 22:54
上BGA下加热的形式成功率以提高。
作者: 学主板维修中    时间: 2012-8-30 23:12
NV的芯片都悲催。搞得我现在看到NV的主板都摇头
作者: 咏珩    时间: 2012-8-30 23:50
我用的安泰信的853做下风,8205做上风,用测温线测温,按照BGA的温度曲线手动调温。
累是累了点儿,不过感觉效果和返修台差不多。穷人想干桥,没办法.......
作者: dragon-chen    时间: 2012-8-30 23:53
风枪加焊弄好一个爆了一个{:soso_e113:}
还是BGA好
作者: yshysh333    时间: 2012-8-31 07:43
持怀疑态度,这样都行
作者: qq29936399    时间: 2012-8-31 08:37
BGA确实挺贵的 楼主做法给我我也去做 不过风枪450都敢吹 上次吹爆个电容NND^_^...
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-8-31 10:00
嗯,  小心点没事的,  你可以尝试下,  反正我是几乎每挂过   而且能顶两个月左右, 给它加个风扇好点
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-8-31 10:01
貌似熟悉后几乎没有挂过了
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-8-31 10:02
yshysh333 发表于 2012-8-31 07:43
持怀疑态度,这样都行
嗯,  可以小试一下,  是可以哦
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-8-31 10:03
dragon-chen 发表于 2012-8-30 23:53
风枪加焊弄好一个爆了一个
还是BGA好
嘿嘿,我感觉很少挂的哦,  有时节约就用风枪了
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-8-31 10:05
累是累了点儿,不过 ...
是啊,我是持能不用就不用的态度
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-31 10:18
NV的桥,就这个问题多
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-8-31 10:30
还行,只要不失败,差不多就这时间
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-8-31 10:31
速度转快点没事啊,
作者: orangejuice    时间: 2012-8-31 18:39
450没挂桥,佩服楼主
作者: 遗失的背影    时间: 2012-9-1 08:36
我这用的烤箱,也就几百块
