标题: 新手发问。网卡断线还能用??? [打印本页]
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-26 15:21
标题: 新手发问。网卡断线还能用???
               主板 型号P5GZ-MX。故障描述:不跑码。。。
    今天拿到这块板带COU.风扇。。直接上电。。发现不跑码。。但有复位,于是照习惯先摸摸IO,声卡,网卡。有些烫。摸桥。温度也正常。。再摸摸网卡。。哇靠,差点烫伤了。看看型号。88e8001.木有这芯片。。直接吹了好了。。
            2分钟后。。。。Y。居然拿不起来??     加大温度。从378直线上412,    镊子从底部碰了下锡。化了。直接夹起来。。。咦?还连着的?咔。不会吧。轻轻一折,网卡出来了。。这条连着网卡的小铜条端断了。。再看主板。。YY的。怎么跟笔笔一样有类似接屏幕线的一条透明电路线。不同的是它中间是块小铜芯。应该是网卡附在上面的。吹不出来就连一起了。。难怪真么难吹。。再看网卡底部,,空空只有个凹凸痕迹。。果然是网卡的,    这时候有些紧张了。。用烙铁把锡取干净。。上电。。
          ---- ---- ---- ---- 。。又是不跑码。复位闪过,,,(ˇˍˇ) 想~,客户的CPU是带风扇来的,属于那种不低于AMD风扇难拆的四个吐口加黑色塑料圆针锁紧式,拆,,,,,费劲,,,拆出来发现。客户的CPU连一点散热膏都没有,,,担心它是不是CPU坏了,所以先换自己的CPU试试看。。上电。顺利跑码至7F,,显示了,,,唉。到底是COU坏还是网卡坏丫。。不想那么多。。师傅说过不正常发烫的就是坏。。那你(网卡)就是坏得吧。
      保险起见,用洗板水擦了下CPU座。放回原客户的CPU。加了散热膏锁上风扇。。上电。。。D4,,刷内存。。哈哈。。。顺利过了7F。。显示,,                    回过头看到网卡的那条透明电路线还翘着呢,,看得到主板除了绝缘漆的底部。  。(汗,师傅说事我温度没控制好,不融化,就会这样。把原本在板上的电路线扯起来的。。其实我没问。那网卡还连着条小铜丝怎么解释呢。)不过好了就行。。叫客户外加网卡。。正想着怎么把这电路线弄平。用手按一下。。⊙﹏⊙b汗。。断了???连接网卡底部的小铁片跟主板原网卡位置的小铜芯断了出来。
     紧忙上电。。。。。保护了。。。汗。。。⊙﹏⊙b汗。。不会是我弄断网卡那线的缘故吧,??老天。。别跟我玩了。。。测了一下COU供电。。无事。。难道是电源芯片?、。本着不信邪的心。不想再次拆麻烦的风扇。。再上电。。。---   --- --- ---      又来不跑码的麻烦,,,不过还好,不保护就行,,压CPU。。。跑码了。。。显示正常。。反复几次。,木事,,呼呼,,真吓人,,请问这样断线有没有后遗症啊?现在板上就网卡位置空了那小小方块缺口。没有绝缘漆而看得到主板内层。。。感觉比较难看。。。
   (本来想上图的。不过因为本人没相机,,就不敢献丑用800W像素的手机拍了,大家将就看。别喷就行。。看在我码这么多字的求知欲望。。给个正解就好!!
作者: Rngon    时间: 2012-8-26 18:47
要看引脚连接的相关电路,有的引脚虽然炼油铜箔,但是其电路中有些位置都是没有贴元件的
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-27 11:36
绊城烟沙 发表于 2012-8-26 18:13
段的线看下是不是接地   是接地就没有什么影响  照样用
断了的缺口很齐。。怎么测呢??
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-27 11:37
风陌颜 发表于 2012-8-27 11:36
断了的缺口很齐。。怎么测呢??
毕竟是电路线。。我还真看不出线在哪儿。。你可以拿个没网卡的板看看。
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-27 11:46
炼油铜箔
原来叫这个学名啊。。它是 没有什么铁片的,。不知道怎么网卡的小铁片会附在上面。。好歹吹过几次网卡。但没见过这样取出失败的
作者: Rngon    时间: 2012-8-27 19:28
风陌颜 发表于 2012-8-27 11:46
炼油铜箔
原来叫这个学名啊。。它是 没有什么铁片的,。不知道怎么网卡的小铁片会附在上面。。好歹吹过几 ...
不好意思,打错字了,连着铜箔
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-28 12:06
Rngon 发表于 2012-8-27 19:28
不好意思,打错字了,连着铜箔
呵呵。。客户拿回去。。又拿回来了,,,说开不了。。。换了个U。。。试了一下午没事
作者: Rngon    时间: 2012-8-28 12:24
呵呵,修好了收钱就行
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-28 12:29
恩啊。。800W像素没算什么啦。现在手机好得那么多,。。用两年了,感觉1000W才好看的像素手机
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-28 12:35
Rngon 发表于 2012-8-28 12:24
呵呵,修好了收钱就行
恩恩、、感觉你修板板 比我厉害好多啊。。。我自己琢磨不透。。。
作者: Rngon    时间: 2012-8-28 18:38
都是互相学习,靠努力和实践累计起来的,电子厂呆了6年。
作者: 修高清    时间: 2012-8-28 23:58
电子厂呆了6年?是生产什么的电子厂啊?
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-29 11:04
我才学习了四个月啊。。。。对 了。。你呆什么电子厂那么久??
作者: Rngon    时间: 2012-8-29 17:52
一般都是加工,从采购材料到最后除了设备的外壳和包装,其他的都做
作者: 283876381    时间: 2012-8-29 18:50
这样子,没遇过。
作者: makeface    时间: 2012-8-29 23:31
楼主学了四个月,我才学二个月,就会修些显示器,主板拿来一块又搞不定都没信心了。
作者: tanjunst    时间: 2012-8-29 23:36
呵呵 像素不是那么重要 镜头和ccd更重要 我的老D70S才610万像素 拍照比苹果4s效果好嘛 呵呵
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-9-1 09:37
不能用   都断了  很难搞起来的  换了把  都不贵啊
作者: 风陌颜    时间: 2012-9-3 14:25
学习都是靠心得。。相信你有努力就会学会
作者: 风陌颜    时间: 2012-9-3 14:26
4S像素很差。。只是牌子出名罢了
作者: 风陌颜    时间: 2012-9-3 14:27
嘿嘿。。就是外加网卡就好了。没必要弄了
作者: 风陌颜    时间: 2012-9-3 14:28
生命如水宁静 发表于 2012-8-30 00:31
前段时间,我第一次吹声卡,也吹坏了,没完全熔化,就用镊子挑了一下,最右边的铜箔给撕下来了,到 ...
那还能用不?
