标题: 寂寞修板:DELL Foose Intel 14 .1 MB电流跑0.3停止不动 [打印本页]
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 13:22
  光阴似箭;一眨眼工夫,就要结课了!人们常说:回家心切,我是回家心虚啊!……不为别的,只是觉得“下山”为时过早,学到的只是犀牛一毛;尤其是面对喜哥滔滔江水般的理论,惭愧也!
  言归正转。
主板型号:DELL Foose Intel   14.1  MB
[attach]561780[/attach]
故障现象:触发后,电流跑到0.3不动了,也不掉电。
故障分析:简单看一遍,这片主板被人修过,原故障不知。USB供电芯片被拆出了,直接飞线供电(跟故障没关系,没上图);还有南桥傍边有飞线,一个电阻歪在一边,还有焊过的痕迹。先测各电压对地值,没有发现短路;插上电源,两个蓝色小灯,一直闪烁,待机电流002A上电后,电流跑0.3不动了。不管了,先故障还原吧,把电阻重新焊好,把飞线都拆除了。
[attach]561782[/attach]
上电后故障依然。
[attach]561783[/attach]
测各电主供电:内存供电,桥供电,总线供电均在正常值;测VCORE电压0V。心想;问题应该就出在CPU供电。果然;从输出大电感一路看,当翻到反面找到VCORE芯片时,吓一跳,杯具啊!傍边的电阻,电容被拆了一片,如图
[attach]561784[/attach]
看来只能死马当活马医了,胖子那里找了一块同型号的板,用饼哥的般家大法,一个不少全搬上去。最后把芯片脚位都打一下值,500到点700左右,差不多。如图、
[attach]561786[/attach]
确认OK后,上电,电流跑到08掉电。哈哈……,终于又前进了一步。
记得喜哥,讲过:“这玩意掉电,查PG啦!”,可算记住了。
  随便测了一下芯片的工作条件,正常;EN开启触发瞬间也有。
先偷个赖,用示波器直接查总PG,碰碰运气,如图
[attach]561790[/attach]
测与门芯片U65的6脚为Runpwrok波形如图
[attach]561791[/attach]
11ICH_PWRGD波形如图;
[attach]561795[/attach][attach]561792[/attach]
(注:触发瞬间抓的PG信号跳变波形,刚跟喜哥学的绝招,搬门弄斧了,别见笑。)
二话不说,常用招式:打值,对地值为O,如图;
[attach]561793[/attach]
这样一来就简单了,对地值为O,要么芯片短路,要么三极管短路,如图:
用排除法,先把小芝麻管Q62拆除,再打值,如图;
[attach]561794[/attach][attach]561796[/attach]
*脏话*,原来是这小东西击穿了,对地短路造成PG出不来,才掉电的。更换一个OK的芝麻管,顺便打一下值,正常。通电触发,电流跑到045掉电!坑爹了不是,还掉电……
不甘心啊。装好CPU,内在,再次触发,电流呼呼上去了,一路跑到了12以上
如图:
[attach]561797[/attach]
修到这,叫喜哥也过来看了下:两字“OK”。原来这型号的板,正常待机电流为002,裸板触发,电流04左右掉电为正常情况。再想到之前南桥边上谁飞的线,可能是误判了。
到此,维修完毕,这里主要感谢喜哥细心指导。
  也谢谢各位看贴的兄弟,不要喷,也不要拍砖,当然有分送我,我也不反对啊!哈哈……
作者: 愚£暧℃    时间: 2012-8-25 13:25
我是第一楼的  我来给你加   加油
作者: 流云风    时间: 2012-8-25 14:35
我来第二楼,我来给你放气的。
作者: 筱恋:直很平凡    时间: 2012-8-25 14:45
楼主 图挂了
作者: Adamhuang    时间: 2012-8-25 15:48
我是第四楼。路还长着列,一起努力
作者: xiao强    时间: 2012-8-25 16:32
强大的·秦氏后人。看来不止是犀牛一毛了。可以风风光光回家啦。。
作者: gdzshtt123    时间: 2012-8-25 16:39
我六楼的{:soso_e113:}
作者: mouxiaosi    时间: 2012-8-25 16:56
七楼的来了{:soso_e144:}
作者: wangmingqi    时间: 2012-8-25 17:16
楼主思路非常的清晰,让我学到了很多  感谢分享
作者: zgb199415    时间: 2012-8-25 18:17
继续努力,不错
作者: 小二,来碗酒!    时间: 2012-8-25 18:26
楼主真认真
作者: guofenren    时间: 2012-8-25 18:37
学得不错,顶一下,给10分
作者: 12wangjiang    时间: 2012-8-25 18:43
顶一下··········{:soso_e142:}
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-25 18:51
基地出来的人才越来越强大了!
作者: wyschenyajun    时间: 2012-8-25 18:51
很给力啊,要努力了。
作者: 木易小飞飞    时间: 2012-8-25 18:56
   加油,努力啊!
作者: 天才vs    时间: 2012-8-25 18:58
作者: 穿壁引光    时间: 2012-8-25 19:00
只能说你可以下山了
作者: whaa2688    时间: 2012-8-25 19:24
顶一个来了,只要时序清晰,维修就不吃力了,加油吧
作者: huangli8861    时间: 2012-8-25 19:29
这个板子也修好啦。。。牛逼呢。。。件都掉完了。。。幸好有同样的板子。。。
作者: 逆风的翅膀    时间: 2012-8-25 19:33
付出总会有回报,天道酬勤
作者: xtlxkzhang    时间: 2012-8-25 20:03
这是我的同班同学。。。
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:05
可想而之料板多重要的啊!
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:07
愚£暧℃ 发表于 2012-8-25 13:25
我是第一楼的  我来给你加   加油
你小子跑得快啊!谢了
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:08
流云风 发表于 2012-8-25 14:35
我来第二楼,我来给你放气的。
我等你放你的气啊
作者: 李安邦    时间: 2012-8-25 20:09
楼主思路非常的清晰
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:12
筱恋:直很平凡 发表于 2012-8-25 14:45
楼主 图挂了
开始出了点差子,图没上去
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:24
Adamhuang 发表于 2012-8-25 15:48
我是第四楼。路还长着列,一起努力
漫漫人生路,共同努力
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:25
哈哈,谢了,阿强
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:26
gdzshtt123 发表于 2012-8-25 16:39
我六楼的
小涛,你小子,快回家了吧
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:27
运气,运气
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:28
zgb199415 发表于 2012-8-25 18:17
继续努力,不错
谢了,兄弟
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:29
小二,来碗酒! 发表于 2012-8-25 18:26
楼主真认真
谢谢支持,多多指教
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:32
mouxiaosi 发表于 2012-8-25 16:56
七楼的来了
谢谢支持,有经常联系啊
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:37
guofenren 发表于 2012-8-25 18:37
学得不错,顶一下,给10分
惭愧,谢谢支持
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:38
12wangjiang 发表于 2012-8-25 18:43
顶一下··········
…………谢谢…………
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:43
农夫VS山泉 发表于 2012-8-25 18:51
基地出来的人才越来越强大了!
主要是喜哥教得好,正所谓强将手下无弱兵,当然我是最差那个,哈哈
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:47
wyschenyajun 发表于 2012-8-25 18:51
很给力啊,要努力了。
感谢支持,兄弟们太给面子了
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:49
木易小飞飞 发表于 2012-8-25 18:56
加油,努力啊!
努力万岁,谢谢
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 20:53
天才vs 发表于 2012-8-25 18:58
谢谢,因为你的支持才好!呵呵
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 21:01
穿壁引光 发表于 2012-8-25 19:00
只能说你可以下山了
现实就是下山了,情况就是还很菜
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 21:02
是啊,思路很重要,耐心更重要
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-25 21:05
看LZ的万用表咋就那么好呢   我的短接咋就是0.0009呢  有的时候更高  是不是我的坏啦
作者: 无名小二    时间: 2012-8-25 22:35
要让这贴子要创记录呀
作者: mingran    时间: 2012-8-25 22:41
学习了!顶起!俊总威武,以后跟你混了。{:soso_e129:}
作者: 江湖一狼    时间: 2012-8-25 23:10
这个表就是这样,正常的,没事,只看前四位就行了,我的这个表了也是这样的,呵呵 !
作者: 小龙马维修    时间: 2012-8-25 23:56
你那样叫 踩  我示波器也不会用 内疚的很啊
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-8-27 12:49
被别人做了手脚的板的都修的好,还犀牛一毛啊,兄弟你太谦虚了。
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2012-8-27 20:49
咱,啥时候能单独维修主板啊
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-8-27 20:56
基地出人才啊
作者: pddd    时间: 2012-8-29 09:51
楼主修得不错,可以顺利通过考核,谢谢分享维修心得。。。。。。。。。。
作者: 赵景    时间: 2012-8-29 16:12
不错啊,基地的高手呀!
作者: 弯刀    时间: 2012-8-29 16:14
厉害啊,到这水平留山上都够格了。
作者: 555applelc    时间: 2012-8-29 18:46
能有信心修好,不错
作者: wfl1984    时间: 2012-8-29 20:52
基地的人气旺啊
作者: 个性追逐    时间: 2012-8-29 21:56
很厉害,精通图纸,会用示波器,你在基地学多久了?多久算一期啊!?学费?   我也想去学
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-8-29 22:10
关键你是有料板把掉件补上了  别的嘛  没什么
作者: 方劲松    时间: 2012-8-29 22:10
不错啊,这都修的好
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-29 23:47
我来第二楼,我来给你放气的
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-29 23:48
只能说你可以下山了
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-29 23:49
{:soso_e148:}{:soso_e148:}
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-563525-1-1.html{:soso_e148:}
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-29 23:50
{:soso_e148:}
{:soso_e148:}
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-29 23:51
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
{:soso_e179:}
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-29 23:52
{:soso_e179:}
{:soso_e179:}
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-30 00:03
又了解到了一个机型,楼主好样的。
作者: 吉祥人生    时间: 2012-8-30 10:03
牛啊,还那么谦虚,真实佩服,能用示波器的都是高手,我姐夫说的哦
作者: 于爱虎    时间: 2012-8-30 11:12
示波器怎么用呀  部会呀
作者: Aong    时间: 2012-8-30 11:46
飞刀飞杀,干脆利落,刚开始是不上电哦,你终算是修出来了,值得顶你一把,精神可嘉。
作者: cheng686    时间: 2012-8-30 11:49
是啊,学的很好,我现在学了出来还不知道 什么跟什么,丢人啊。反正大家多加油了
作者: chenfanghuan    时间: 2012-8-30 11:49
看了不少贴,都提到“喜哥”这人物,学员都如此,那喜哥不更是牛气冲天啊。。。我也在深圳一家培训学的,四个多月,学了点皮毛。。惭愧。。
作者: 深圳卓越    时间: 2012-8-30 12:46
兄弟,修得不错;你的万用表也很给力,我喜欢!
作者: 茫茫人生路/    时间: 2012-8-30 13:00
思路很清晰呢,看来基地里学习也挺好的
作者: windchaseman    时间: 2012-8-30 14:29
喜哥的理论真的是如滔滔江水连绵不绝的吗?如果真是这样还真的去好好学习一下。请问怎么能联系到喜哥呀
作者: 权威电脑    时间: 2012-8-30 14:45
支持一下楼主,好贴再分亨啊
作者: 吖释    时间: 2012-8-30 15:03
作者: 网店高手    时间: 2012-8-30 16:25
楼主功底很厚,修起板来游刃有余,已经堪称大师了
作者: hehegongzi520    时间: 2012-8-30 16:32
真厉害!   LZ加油努力      请教一下我想问问那个PG 是个什么   还有VCORE芯片是什么芯片!!  谢谢
作者: hehegongzi520    时间: 2012-8-30 16:37
还有LZ  我想知道您修这机器的型号是多少!    那个板号 我记住了
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-30 20:57
{:soso_e149:}
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-30 20:58
{:soso_e146:}
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-30 20:59
{:soso_e201:}
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-30 21:00
{:soso_e146:}
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-30 21:02
{:soso_e160:}
{:soso_e136:}
作者: shixueliang0709    时间: 2012-8-30 21:03
{:soso_e136:}
{:soso_e130:}
作者: 江江科技    时间: 2012-8-31 09:43
还好没换大架
作者: 249929822    时间: 2012-8-31 15:25
牛人,学习了,还不会用示波器呢!
作者: 安安静静、俄    时间: 2012-8-31 20:37
想问一下楼主,什么这玩意掉电是PG啊,什么玩意?说详细点啊,还有啊后面说的不是三极管就是芯片短路要么就是三极管,是什么芯片啊,哪个三极管啊,新手,望高手给解释下啊
作者: hejianjun    时间: 2012-8-31 20:37
hejianjun邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=642426
作者: 智学通    时间: 2012-8-31 21:05
楼主 分析 思路 明确  高手
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-31 22:15
楼主,放心得下山去吧
作者: 翼展九天    时间: 2012-8-31 22:18
楼主强大  基地牛逼
作者: heliang520    时间: 2012-9-1 08:58
大师呀  学习了
作者: xy..    时间: 2012-9-4 23:20
哥们,如果遇到掉电的情况,是挨个查各个供电芯片的PG的瞬间电压是吗?如果哪没出来就是哪的问题是吗?
作者: wuqaia    时间: 2012-9-5 00:14
很好啊。哎,可怜的我们连基地都去不了啊。
作者: 黄金一代    时间: 2012-9-5 08:35
有料板就好办。
作者: llf1991    时间: 2012-9-5 08:53
高难度
