标题: IBM T400 开机无显、cmos放电可显、保存时间重启又不显示 [打印本页]
作者: LQW520    时间: 2012-8-24 18:38
今天接了一台T400机子、不显示、客户说摔过、于是报价叫客户等电话通知来拿机子、客户走了之后拆机发现是双显卡、A卡和GM45的桥、之前搞过R400不显、cmos放电就可以显示、于是我就试了一下、放电之后重启三次果然显了、可保存时间后重启又不显、于是再放电试试、重启三次又显了、再保存时间又不显、电池有电。
现在有点乱、不知搞哪里好、因为这个问题应该是集中在RTC电路、Bios、和谐晶振、和谐电容、南桥、显卡这几个里面、可像这样搞下来是有风险的啊、南桥、显卡都是有黑胶的、而且这种A卡非常脆弱、搞不好就挂了。
所以来此求助、希望大侠们搞过这样的问题给点意见、好让我的风险降低点啊、拜托啦、在线等啊!!!
作者: LQW520    时间: 2012-8-24 18:54
就没有人遇见过??????????????????
作者: 金硕本本维修    时间: 2012-8-24 19:12
你看 电路图
  rtc -rest 信号上的  电容 去掉试试
作者: LQW520    时间: 2012-8-24 19:27
金硕本本维修 发表于 2012-8-24 19:12
你看 电路图
你试过是吧?
作者: lenovo317009    时间: 2012-8-24 19:30
   LZ可以刷个bios试试
作者: 我来修一下    时间: 2012-8-24 19:45
刷个BIOS先。
作者: 爱过你    时间: 2012-8-24 20:03
BIOS里没有设置好吧,T400有的就是从起不亮
作者: 980027495    时间: 2012-8-24 20:05
应该是显卡的问题     放电用的是集显得
作者: eerrttyy1    时间: 2012-8-24 20:08
我上次是刷BIOS好的
作者: LQW520    时间: 2012-8-24 20:27
eerrttyy1 发表于 2012-8-24 20:08
我上次是刷BIOS好的
Bios能给我吗?
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-24 20:28
摔出的故障先从短路检查
作者: ycht    时间: 2012-8-24 21:38
显卡问题, 直接用集显 的就OK
作者: languang84    时间: 2012-8-24 22:28
独立显卡坏了
作者: 敩徒    时间: 2012-8-24 23:54
请问各位大侠如果是设置问题,那应该在BIOS里面那项设呢?
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-25 00:07
LZ啥都不用说了  直接BIOS  我上次越到差不多  我的BIOS是直接料板子上找的直接换   你做显卡什么的都是无济于事的
作者: 小龙马维修    时间: 2012-8-25 00:24
显卡 坏了 、我遇到别的机子就是和楼主一样 重置球就好了
作者: 信捷致远    时间: 2012-8-25 01:47
有的板子是内存插错 插到了上槽 也会有这情况   CPU也遇到过
作者: LQW520    时间: 2012-8-25 10:24
坚持不泄 发表于 2012-8-24 20:28
摔出的故障先从短路检查
短路会点亮?看清楚啊
作者: q164140849    时间: 2012-8-25 10:50
各有各的道理。说是显卡坏的。有说是要刷BIOS..还有一个说是内存插错的。
到底是哪一个?
楼主试过没有?
作者: 有容无欲    时间: 2012-8-25 11:15
先试试内存呗
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-8-25 11:46
独立显卡,放电后用的是集显,上次修Y450双显卡,不装显卡驱动怎么用都没事,装显卡驱动后自动断电.做显卡后就行了
作者: 980027495    时间: 2012-8-25 17:22
我上次是刷BIOS好的
你刷的是集显的BIOS
作者: 穿壁引光    时间: 2012-8-25 17:23
这机器 建议你直接在BIOS屏蔽独显 我一般都屏蔽给客户 就一次客户回去说显卡没了 我说显卡坏了500他吓到了 就没说什么了
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-25 18:22
ycht 发表于 2012-8-24 21:38
显卡问题, 直接用集显 的就OK
正点 从现象看就这问题了
作者: DNFX    时间: 2012-8-25 18:28
等待结果。。。。。。。
作者: LQW520    时间: 2012-8-25 19:29
穿壁引光 发表于 2012-8-25 17:23
这机器 建议你直接在BIOS屏蔽独显 我一般都屏蔽给客户 就一次客户回去说显卡没了 我说显卡坏了500他吓到了  ...
试过了、没有用啊
作者: huangli8861    时间: 2012-8-25 19:44
刷个BIOS试试那。BIOS基地应该可以下的到吧
作者: LQW520    时间: 2012-8-25 20:04
刷Bios一次也不显、板号一样、都是8M的、但刷完就再也不显了、刷回原来的Bios可以显
作者: 穿壁引光    时间: 2012-8-25 20:19
看一下USB口有没有坏的
作者: 中关村数码    时间: 2012-8-29 23:16
我觉得是南桥的问题,上CMOS电池就不显示了 我这遇到个上CMOS不触发的,放电可以开机都正常,一关机就开不了 干南桥好了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-8-29 23:34
路过,学习了!
作者: 宋1993    时间: 2012-8-30 08:20
重装系统,,,刷BIOS
作者: xiaoshe173    时间: 2012-8-30 08:25
路过,学习啦
作者: 相信小生    时间: 2012-8-30 08:38
先刷BIOS,在考虑显卡。这个显卡不好弄。
作者: 834004177    时间: 2012-8-30 10:56
不可能是显卡,BIOS和南桥可能性大
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-30 11:59
应该是显卡问题
作者: 技术专家    时间: 2012-8-30 12:09
刷个bios试试
作者: chenhao1979    时间: 2012-8-30 12:20
楼主试过了没有
作者: 杨林739326188    时间: 2012-8-30 14:32
我也有遇到过后来没有修好
作者: zj77540920    时间: 2012-8-30 15:38
楼主说了这个机器是黑胶,肯定先刷BIOS啊
作者: 遗失的背影    时间: 2012-8-30 15:55
小的想想可能还是独显坏了,放了电亮的是集显
作者: 黄金一代    时间: 2012-8-30 16:00
今天刷了个BIOS好了的.
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 16:01
先刷个BIOS试试
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 16:09
楼主也可先恢复下BIOS试试
作者: rongshan    时间: 2012-8-30 16:11
干bios吧,不会错
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 16:16
ZHANGHOUHI 发表于 2012-8-25 11:46
独立显卡,放电后用的是集显,上次修Y450双显卡,不装显卡驱动怎么用都没事,装显卡驱动后自动断电.做显卡后 ...
故意现象不一样,不能一概而论哦
作者: xhj918    时间: 2012-8-30 16:17
刷个BIOS先。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 16:20
中关村数码 发表于 2012-8-29 23:16
我觉得是南桥的问题,上CMOS电池就不显示了 我这遇到个上CMOS不触发的,放电可以开机都正常,一关机就开不了 ...
这位楼主说的也有道理
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-30 16:21
RTC电路问题,南桥可能没有复位
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 16:24
宋1993 发表于 2012-8-30 08:20
重装系统,,,刷BIOS
呵呵,这位楼主的意思应该是在能显示的时候重装系统吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 16:26
请问这位楼主:为什么说“放了电亮的是集显”啊?有什么理论依据吗?
作者: pldt    时间: 2012-8-30 16:27
有可能南桥虚焊了 ,有的摔厉害了,一起南桥的时候下面掉点。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 16:27
黄金一代 发表于 2012-8-30 16:00
今天刷了个BIOS好了的.
故障现象一模一样吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 16:30
信邦电脑 发表于 2012-8-30 16:21
RTC电路问题,南桥可能没有复位
RTC是实时时钟电路,和南桥有没有复位有什么关系?
作者: 遗失的背影    时间: 2012-8-30 16:44
没啥依据,就是根据楼主叙述我主观上这么认为的
作者: GZFENG889    时间: 2012-9-1 21:21
方宓桀 发表于 2012-8-25 00:07
LZ啥都不用说了  直接BIOS  我上次越到差不多  我的BIOS是直接料板子上找的直接换   你做显卡什么的都是无济 ...
您好 请问直接刷bios 好了吗?
作者: wymws    时间: 2012-9-1 23:39
应该是南,但你一加焊说不准要爆锡,这机子风险大,价格不报个大几百就别冒险
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-2 00:40
我也遇到了,做南桥好了
