标题: HP DV4网卡惊叹号之曲折维修 [打印本页]
作者: 德克蓄电池 时间: 2012-8-21 20:24
机器:HP DV4
板号
A-4102P(独立显卡\INTEL CPU)
机器本来故障:时亮时不亮
处理过程:一、 经多次测试发现不亮机时.机器已过内存..下一步就是显卡亮机的时候卡住.也不掉电.首先怀疑BIOS.于是论坛里找到些BIOS刷了以后..十次有7次左右都能亮机
二、发现用手压显卡基本都能亮(显卡是G98-630-A2).于是重新植球.效果是一样的.
三、冷静下来。感觉是不是换个CPU看下。。之前遇到AMD的有这样的情况。换了以后机器居然好了。
装机。。通知客户取机。。(悲剧刚刚开始) 有线网卡不能用(哥没动过你的网卡啊。)。开机报错(刷过HP这机器的都知道。UUID没了)客户不同意用外置网卡。。
机器现在故障:1、报错(这个可以不修。因为不影响正常使用)
2、有线网卡不能用(应该说有线网卡硬件能认到。装不上驱动)
相信大家对于装不上驱动的。无非就是先软后硬。。重新系统。。换个N个版本。。故障还是一样。
一、 没办法只好再拆机。。查网卡工作条件。供电都是好的。时钟换了。网卡芯片也换了。在网上查找说是MAC地址存放的芯片问题。。在板子上找到了位置。可人家没上件。故障还是没变化。
二、于是就想到了。刷过BIOS。会不会BIOS的问题。于是又来论坛下了N个BIOS(都写有LA-4102P独立显卡。保证好用字样)刷了大概有6个BIOS。4个左右机器不亮。。看电流应该是亮了。也没外接。因为机器原本是能亮机 。于是换来换去。。同事一句话“原来你备份的BIOS呢。”于是满电脑里找那个BIOS。也没找到。最后我看到了回收站。点开一看。果然里面有个4102OLD的文件。。还原到桌面后,与其它4102P的BIOS做了个比较这个BIOS比其它的大了1K.(原来的BIOS是1025K.网上下载的都是1024K)刷了回去。。机器正常点亮。开机也没有报错了。进入系统后那个可恶的网卡惊叹号也不见了。灯也亮了.悲剧总算结束了
事实证明这机器网卡MAC地址确实存在于BIOS中。。而且HP DV4的BIOS是1025K.
HPDV4-4102P 带UUID.zip
(810.19 KB, 下载次数: 105)
