标题: 路由器灯不亮。。 [打印本页]
作者: ouufo    时间: 2012-8-21 08:34
标题: 路由器灯不亮。。
神一般的事情发生在我身上。。开可乐喷上了路由器。。灯直接黑掉,能修么。。检测应该从哪儿下手呢。。
作者: diaoxm    时间: 2012-8-21 08:46
如果是烧了,没得修的价值,现在路由才多少钱一个哟。如果是电源坏了,换一个就是。
作者: 大可。    时间: 2012-8-21 09:09
   插电的情况,短的可能性多
作者: heliang520    时间: 2012-8-21 09:13
可以拆开清洗一下试试
作者: hidve    时间: 2012-8-21 09:21
拆开清洗,晒干。
作者: yiiu163    时间: 2012-8-21 09:48
拆开,烘干试试
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-8-21 10:34
没有闻到糊味吗?所有灯都不亮肯定是大短,会有糊味或则冒烟的。。。如果没有,可能比较幸运,只是电源烧坏了。万用表量电源看有无电压
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-8-21 12:02
直接丢了 ,换新的
作者: ouufo    时间: 2012-8-21 12:49
ZHAOZHONGMING 发表于 2012-8-21 10:34
没有闻到糊味吗?所有灯都不亮肯定是大短,会有糊味或则冒烟的。。。如果没有,可能比较幸运,只是电源烧坏 ...
喷到了我没第一时间知道。。清理别的东西去了,回过头来看电脑连接没了一看路由器黑了!。。。所以有没冒都不清楚,还是洒到了CPU附近。。纠结啊。。用了两天都没。。第一天就被我开过壳。。保修又没了,电压是有的,CPU周围的脚都有电压。但通电灯什么的都不亮,CPU也不发热。。会不会是CPU烧了呢。。ar9341这些芯片有零售的吗。。。
作者: ouufo    时间: 2012-8-22 10:32
大家认为这烧芯片的可能性大吗。。芯片这么容易烧吗?
作者: ouufo    时间: 2012-8-25 12:27
有人有想法吗。。。
作者: fengbao123    时间: 2012-8-31 11:24
电源问题吧,应该是电源烧了
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-9-3 09:04
ouufo 发表于 2012-8-21 12:49
喷到了我没第一时间知道。。清理别的东西去了,回过头来看电脑连接没了一看路由器黑了!。。。所以有没 ...
芯片坏的可能性很小。。。。。。。。检查电源部分,灯应该不会同时坏掉
作者: comeday    时间: 2012-10-18 21:24
目测是电源的问题,应该可以修。
作者: 王海于    时间: 2012-10-19 18:31
报  废   了
作者: dong540591559    时间: 2013-1-22 10:59
用可调电源看看电流  有电流看看跑不跑
作者: 602060206020    时间: 2013-1-24 10:24
估计玩完了,换新的吧。。。
作者: weishao    时间: 2013-1-24 10:29
不值几个钱,直接换新的吧,如果 楼主技术 好的话,可以修试试看
作者: 大斧    时间: 2013-1-24 12:17
路由器内部有好几种高低不同的电压,要是12V被水连接到3.3V,那一定烧芯片。建议报废
作者: szcdyyyy    时间: 2013-8-16 15:06
我也遇到同样的问题
作者: 不赶时间    时间: 2013-8-20 16:09
兄弟买个新的吧,修好还不如买个新的。
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-21 21:10
可以拆开烘干一下试试.反正死马当活马医
作者: 379293392    时间: 2013-8-31 16:28
估计硬件问题,你找个电流电压差不多的变压器试试,不行就换个吧,也没多少钱。不值得修了。
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-31 20:57
我试过是数据丢失了.刷机就好了....
作者: liang12    时间: 2013-9-5 12:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 379293392    时间: 2013-9-5 17:06
不懂电工就不要抱着希望了。
作者: 75306366    时间: 2013-9-10 22:20
能修,烧电源模块了
作者: 旁观者1    时间: 2013-9-17 11:43
可能主板烧了只能拆开看下了
