标题: 苹果PRO A1278 开机白屏键盘失效 [打印本页]
作者: 严大华 时间: 2012-8-18 19:01
我接到一个苹果A1278 三代 内存板号是K6的机器 客户说用着用坏了(现象在后面有说)又说平时插USB线给手机充电较多点还拿到上海看过也没修好,还给他之后也是这样的现象(也就是现在我看到的现象)就是:开机第一次可以听到 挡 的声音无显 强关再开机也可以听到 挡 的开机声音屏是白屏 而且一直一直是白屏 按键盘上光驱出仓键和大小字键,按住option在开机再久也都没反应 反复测试如此 !
似呼键盘不起任何作用 光盘可以进可以听见光盘在高速转最后也不读盘 而且还拿不出不来了(因为键盘不起俐用了) ,我拆开看到三合桥MCP89MZ-A2 的固定胶没了说明上家有可能修过了,又想到为什么开机有时会黑屏呢?对于是我比较怀疑北桥了(就两个桥啊CPU+单桥),换了全新的MCP89MZ-A2还是一样现象 芯片有问题?于是又换了一个上去还是一样现象.晕了 不知哪的问题了.?? 有高手来给小弟点意见吗???
按住option在开机再久也没反应还是白屏 切换下大小写看灯能不能亮 --没亮没反应 硬盘测过是好的接不接都 一样啊.
第一次开机时屏不亮时可以听到开机的声音,测了没有3.3V屏供电 和26V的LDE灯管供电 是开启信号没有发出造成的(但是不知道为什么) ,第二次开机屏的所 有供电都 上来了,三组屏信号线用示波器打有1V左右的带子说明有信号. 然后测USB供电有5V,键盘接口两组3.3V也有,搞不明白了为什么不能用呢?再测键盘接口芯片U5701的相关工作条件供电有3,3V两个USB输入脚对地也都是480和USB接口J4610是一样的
这个芯片的工作信号不是太晰.望有高手来救!
MC374(A1278 K6).pdf
(1.4 MB, 下载次数: 18)
