标题: 无时钟 [打印本页]
作者: QQ随缘    时间: 2012-8-16 20:46
标题: 无时钟
今天回家突然开机主板不跑码,测CPU无时钟,马上想到触摸时钟芯片,非常烫手。,哪位高手如果想到好办法,麻烦通知一下,谢谢!我需要ICS951464AGLF芯片。能用其他什么芯片代换?
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-16 21:09
时钟芯片工作的时候本来就烫
作者: 服务第一    时间: 2012-8-16 21:14
  如果瞬间就烫手 还是等几分钟在谈的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-16 22:08
对这个不太懂
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-16 22:31
时钟芯片烫是正常的
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-16 22:36
如果时钟芯片非常烫手,基本上是挂了。;
作者: QQ随缘    时间: 2012-9-3 16:49
我后来换了一个时钟芯片,开机有时钟了,而且好想时钟芯片没那么烫手了!可就是不跑码?郁闷。
作者: 风陌颜    时间: 2012-9-3 17:00
查时钟电压。再查CPU,,供电,..PG,什么的先查个清楚
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-3 17:00
时钟烫是正常的   你先量电压
