标题: 示波器秒杀二修LA-4142P开机无显 [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-8-16 16:41
机型:Y430 LA-4142P INTEL芯片组+NV9系独显。
故障:开机无显,电流正常,机器已跑码,内外都无显。
维修:由于是二修了,一修已经把显卡更换过了,我就不浪费时间了,机器电流已经可以跑到1点几了,而且看跳变已经跑码了,为了证明这一点,我用示波器测了一下LPC AD线,波形跳变,走向时间,基本正常。如下图:
      有理论根据了,确定机器已经跑码,并且代码大致跑完(跑没跑完,这个需要经验),接着我来证明他和屏部分没有关系,进一步来锁定故障确实就是显卡部分,示波器测量LVDS的I2C总线波形,经监测,没有波形,只有上拉总线电压,OK!和机器上半部分没有关系了,故障锁定在显卡部分,既然GPU已经更换,我就从芯片的,电压,时钟,复位查起。
      经检测电压正常,支路电压也正常,再测27M时钟时,故障露出水面,27M没有波形,直接更换27M晶体,再测27M波形出现。
      更换好后,再测LVDS I2C总线,机器读显卡后,一组清晰的读屏信号产生,如下图:
      接上内屏,开机,联想LOGO出现,故障解决。维修总结:对于显卡部分的维修,我们经常会动GPU部分,往往会忽视一些基本条件。
V450_Y430_LA_4142p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 975, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 月饼    时间: 2012-8-16 16:54
II2 呵呵是I2C
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-16 17:39
月饼 发表于 2012-8-16 16:54
II2 呵呵是I2C
I[sup]2[/sup]C总线是这样表示的吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-16 17:41
晕,看来有可能是做显卡烤坏的
作者: dxren    时间: 2012-8-16 17:49
相当干炼啊!示波器泰克的吧!
作者: 幕后人物    时间: 2012-8-16 17:52
有次修一个宏基NV单桥的板子,也是换芯片故障依旧,最后换个晶振好了
作者: lzcsxy2004    时间: 2012-8-16 17:59
有波波就是好,修本子的利器
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-8-16 18:35
受益匪浅,以前从来没有想过通过测试LVDS的I2C总线来判断信号是否上屏了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-16 18:43
楼主最后的总结很经典
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-16 18:44
不过示波器至今还没用过,所以有点看不懂哟,惭愧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-16 18:52
LPC  AD线是南桥和BIOS芯片之间的总线吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-16 18:59
LVDS  I2C总线是在哪里啊?为什么用示波器测得该总线没有波形而只有上拉电压时就能说明故障不在屏部分而在显卡部分呢?望楼主详解,谢谢!
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-16 19:02
用示波器测波形,为什么波形正常时有的是方形的而有的是不规则的呢?
作者: michaelgx    时间: 2012-8-16 19:30
示波器买了两年,却不怎么会用。
作者: yangyang3656110    时间: 2012-8-16 20:10
楼主示波器用的相当熟练啊
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-16 21:16
楼主确实给了人一种新的思路,谢谢
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-16 21:17
搜了半天,结果发现论坛上还没有楼主所说的图纸,楼主是否考虑公开LA-4142P图纸??
感 谢
作者: 网络飞猫    时间: 2012-8-16 21:20
楼主这个工具用得不错嘛
作者: liucongjian    时间: 2012-8-16 21:59
楼主一语点醒梦中人啊  确实平时很多时候都忽略了显卡晶振  直接焊显卡
作者: 我是刚来的    时间: 2012-8-17 09:03
27M时钟坏得真是太少了,我是很少碰到
作者: txy2008003    时间: 2012-8-17 10:28
楼主查的那个I2C的信号是LVDS_SDA跟LVDS_SCL对不,它们的上拉电压是+3V
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-8-17 10:35
回答正确,就是我们俗称的EDID信号。
作者: 王彬784428960    时间: 2012-8-17 10:50
楼主好人,好多东西我们都会忘记基本条件,还没有遇到27M时钟坏的,还有那个示波器打I2C可以判断上面还是下面不错
作者: 834004177    时间: 2012-8-17 12:43
EDID_CLK和EDID_DATA是屏检测信号吗,该信号是在什么情况产生,没有波形说明与屏无关吗,
作者: 虎步    时间: 2012-8-17 17:13
好样的,说明我们还是要仔细地去查的!
作者: 毅生有你    时间: 2012-8-17 20:32
新潮科技小俊 发表于 2012-8-17 10:35
回答正确,就是我们俗称的EDID信号。
老大,EDID是检测屏的信号,LVDS是显卡发出的显示信号,只有它正常屏才会正常显示,先有EDID再送LVDS
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-17 21:54
有示波器就是好啊,要是没波波这机器可怎么修啊?
作者: 江江科技    时间: 2012-8-17 22:30
时钟坏,真的很少见,
作者: 辰玉函    时间: 2012-8-18 00:00
I2c是屏的数据线吗?
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-18 08:32
经典啊!高手见于细节的追求
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-18 09:47
波形看不懂啊。
作者: 无此帐号    时间: 2012-8-18 09:47
没有波波的话能否有判断的方法
作者: 本志令    时间: 2012-8-18 10:15
I2C与SMB(系统管理总线)一样吗?
作者: 电子技术员    时间: 2012-8-18 12:05
应该是做BGA做坏的吧~~~
作者: 555applelc    时间: 2012-8-18 12:54
俊哥出马,确实不一般。。。
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-18 14:45
LPC 是什么啊
作者: Hell.    时间: 2012-8-18 15:45
的确,LZ最后一句总结的很好,通常干完显卡不好就呆了。哎,忽略了其他条件啊!
作者: NINGYOU2010    时间: 2012-8-18 17:05
太可惜了,我以前也遇到个类似的问题
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-18 17:17
哇 示波器就是好   一大神器
作者: yuanyao100    时间: 2012-8-18 22:26
Y应该是南桥到ec的吧,这些东西菜鸟们搞不懂呀?像这个 LVDS  I2C总线是在哪里啊 ?
作者: yuanyao100    时间: 2012-8-18 22:31
楼主真的很神呀,佩服!
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-8-19 08:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-8-19 08:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 秋秋    时间: 2012-8-19 09:53
这个只能说楼主细心
作者: 孙政昊    时间: 2012-8-19 10:20
佩服    楼主用了最要的LPC_AD线测量主板的工作状态和I2C总线测量显卡芯片是否检测屏。
作者: wangjinpeng888    时间: 2012-8-19 12:52
楼主给力 学习了
作者: 服务第一    时间: 2012-8-19 13:11
Lz 的技术真是厉害,,,,新手学习,,,
作者: boboqdap    时间: 2012-8-19 14:41
示波器是文秀笔记本一大神器
作者: 1324731783    时间: 2012-8-19 14:42
楼主思路清析值得学习,等着你的下一个杰作
作者: 余翔    时间: 2012-8-19 14:52
细节决定成败
作者: 卡罢死机    时间: 2012-8-19 15:08
真牛,,,
作者: wjp957    时间: 2012-8-19 15:28
刚买的示波器,不太会用,向楼主学习
作者: lzx0535    时间: 2012-8-19 15:33
有波波就是好,等抽出时间,我也感觉个波波,谢谢楼主分享
作者: redfish133    时间: 2012-8-19 16:49
功力深厚,示波器也不错。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-8-19 17:42
这个故障很少有人注意  大家换显卡换习惯了  受益匪浅啊
作者: microonline    时间: 2012-8-19 20:52
精华  维修总结:对于显卡部分的维修,我们经常会动GPU部分,往往会忽视一些基本条件。
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-8-19 22:30
有专业设备就是好呀
作者: 无锡易修    时间: 2012-8-19 22:35
不认屏一定不会工作
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-19 22:50
图纸搞不明白   很是受伤
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-8-19 22:59
能说说I2C总线的作用吗,都忘光了{:soso_e113:},好像是检测电池的信息,硬盘等等的吧
作者: 阿神飞    时间: 2012-8-19 23:08
细心很重要啊。支持俊版。难得碰见显卡晶振坏的。。
作者: xy..    时间: 2012-8-19 23:21
没用过示波器,不过好想学会这么用
作者: 拓鑫本本    时间: 2012-8-19 23:26
是不是碰到了。如果晶振是好的。这样的情况。再怎么量呢
作者: 谭大伟    时间: 2012-8-19 23:32
显卡晶振不好能代码大致跑完
作者: 谭大伟    时间: 2012-8-19 23:33
嘟嘟嘴 发表于 2012-8-19 22:59
能说说I2C总线的作用吗,都忘光了,好像是检测电池的信息,硬盘等等的吧
屏也有,很老的屏没有
作者: kurui0062    时间: 2012-8-20 07:16
数字电路供电、时钟、复位不变的真理
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-20 08:29
LZ修的很强悍啊,示波器也挺不错的,呵呵
作者: 龙一6060    时间: 2012-8-20 09:21
强——,只是不每个人都能秒杀的。
作者: melody198601    时间: 2012-8-20 10:47
我觉得这个是换显卡时弄坏的,另外楼主用的是什么示波器?这个月打算入手一台安泰信1102C.但又好多人说不好用.纠结中..
作者: 曹矿生    时间: 2012-8-20 12:38
波波真是好呀,我也有一台100M的,但总是不能完全发挥它的作用,以后也要多抽点时间研究了,也希望高手们到时候能指点一二
作者: 哈就    时间: 2012-8-20 13:10
有好工具就快
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-8-20 17:04
总结的号  显卡不能轻易去动啊
作者: 诚实-维修    时间: 2012-8-20 17:11
少见、我做那么多显卡。没遇到过晶振做坏的。。。。晶振坏了是过不了显卡的吧。按楼主所说,那机器应该是没到显卡。屏上应该一点反应没有、
作者: lrt0000    时间: 2012-8-20 21:25
骨灰级大师,崇拜!也是我的目标啊
作者: 安安国际    时间: 2012-8-20 23:37
   没遇到过这种坏的哈。楼主的示波器是泰克什么型号的,看起来还是蛮好的嘛。正想买示波器
作者: 深圳卓越    时间: 2012-8-21 00:28
现在很多三板斧修本的都是上手就BGA干显卡,再不行就搞不定了!
作者: jiuyiba7724    时间: 2012-8-21 08:18
修了挺多,第一次看见晶振坏的!
作者: guohong56    时间: 2012-8-21 10:57
学习了,LZ使我扽开毛瑟
作者: yulinqq    时间: 2012-8-21 14:47
时钟波形没调出来吧,,呵呵....
作者: yulinqq    时间: 2012-8-21 14:58
对于代码有没有跑码,,确实需要经验!!!   具体有几段波,,没数过!! 呵!!! 我模拟1565 没这个信号也蛮清晰的,呵呵,...
作者: 赵伟超    时间: 2012-8-21 18:11
看来有可能是做显卡烤坏的
作者: lena123    时间: 2012-8-21 21:30
模拟示波器能不能测这个波形
作者: 三月小鸟    时间: 2012-8-22 10:07
二修机,应该是修显卡时伤到旁边的晶振了,修出来的问题也很头疼的啊,受教了,大家以后修的技术要做到位啊。
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-22 17:00
很认真的帖子 支持好帖子
作者: 危险地屁    时间: 2012-8-22 17:48
显卡晶振坏还没遇到过,也许遇到了也误判显卡坏了
作者: 中联电脑维修    时间: 2012-8-22 20:19
思路很清晰。估计是换显卡的时候没包住晶振。我试过。现在换桥,显卡,晶振在旁边的都包住它
作者: 维修峰哥    时间: 2012-8-22 20:26
厉害呀,这才是真正的高手
作者: elianjj    时间: 2012-8-23 09:56
请问楼主你说的LVDS的I2C是不是说的EDID啊
作者: 似水.....    时间: 2012-8-23 10:31
wo 也碰到一个27M时钟坏的
作者: linxus    时间: 2012-8-23 10:56
干了那么多的显卡,从来还没有碰到显卡晶振坏的,下次要留个心眼了。
作者: xtlxkzhang    时间: 2012-8-24 00:19
楼主这个工具用得不错
作者: 宏联科技    时间: 2012-8-24 03:06
修到过刚开始植株,用了两天,再换显卡,又是两天,后来示波器一测,发现没波,换晶振。稳定了
作者: IT交流    时间: 2012-8-24 10:23
都是牛人啊!
作者: 永峰电脑    时间: 2012-8-25 09:28
小俊我就看上你那示波器了{:soso_e113:}
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-8-28 22:38
上焊台温度高把晶振给烘坏
作者: ycht    时间: 2012-8-28 22:40
真的碰到的很少。
作者: 大天空    时间: 2012-8-31 20:55
好经验,谢谢楼主
作者: 方劲松    时间: 2012-8-31 21:07
楼主可以啊,看来是老手啊
作者: 智学通    时间: 2012-8-31 21:18
楼主 威武 厉害 晶体坏的 很少啊
作者: lao1    时间: 2012-9-5 12:44
手上有台很像的。看下是不是一样原因
