外接有声音 内置喇叭没有声音故障用示波器排除故障很简单也很快
临洮
2012-8-15 10:47
外接有声音 内置喇叭没有声音故障用示波器排除故障很简单也很快,放一首歌曲,拆开机器用示波器测音频输出,如果有以上波形说明是喇叭故障 如果没有输出波形说明是主板声卡芯片问题或者输出电路问题,输出波形会根据音频旋律波动,很漂亮
急先锋电脑医院
2012-8-15 11:22
没有示波器,只能干瞪眼了吗
爱》请别走远
2012-8-15 11:52
我有点无语 外接有声音 内置没声音 一般都是喇叭坏啦 像共放,声卡很少会出问题
zengyi
2012-8-15 12:17
这种问题直接换个喇叭不就知道了吗
荷尖上的蜻蜓
2012-8-15 18:16
急先锋电脑医院 发表于 2012-8-15 11:22
没有示波器,只能干瞪眼了吗
用mv电压表也可以测
krauss
2012-8-15 21:42
这个神马情况哈
山风云
2012-8-18 18:06
用电平表也可以测示。{:soso_e100:}
SEO★王一丹★
2012-8-28 20:25
用万用表也可以量出喇叭的好与坏
大天空
2012-8-31 22:03
这问题还用示波器吗?
孤独求爱
2012-9-1 13:50
外接有声的话声卡就没问题吧 直接换喇叭不就行啦 干嘛费那个事 多此一举
1274641737
2016-9-16 17:47
是什么问题 解决了没有
沈元
2016-9-18 01:13
这个倒是方便 好用
