标题: 七彩虹C.945GC 2.1上cpu时,cpu电源管理芯片的PGOOD就对地短路 [打印本页]
作者: 二掐手    时间: 2012-8-14 10:02
一七彩虹C.945GC 2.1版的主板,开始拿过来时是复位灯常亮,量了一下,几大主供电都有,没有时钟,然后以为是cpu座子,就拆下风扇,拿出cpu发现cpu的几个触电被质保贴挡住了,不是刚贴的,好像是很久以前的,于是就挂下了挡住触点的部分,在上电,一模一样啊,然后就量pgood,发现没有电压,在断电后打值,居然是000,然后换了一个双核的cpu,还是一个样,放上单核就不断,但是还是没有时钟,个位大师,给小弟说说吧。
作者: 920924    时间: 2012-8-14 10:57
路过了,过来看看
作者: 登徒子    时间: 2012-8-14 10:58
等待答案
作者: 二掐手    时间: 2012-8-21 12:06
嚓,我又遇到一块了,哎,悲剧了,哪位大师指点一二啊
作者: 咖啡男    时间: 2012-8-21 12:29
是不是脚位搞错了哦
作者: 绳锯木断    时间: 2012-8-21 16:28
先把时钟修出来
