标题: 三星R458不跑码快速维修 [打印本页]
作者: 科技通    时间: 2012-8-13 21:39
标题: 三星R458不跑码快速维修
      今天修了2台三星的机器,一台是R467症状为上电到0.6左右不跑码,另一台为R458上电到0.7左右不跑码。
想想也许对那些害怕修不跑码的朋友有些帮助。希望不对之处给予之处,谢谢!
相信大家对不跑码的维修都有自己的诊断方法。大家在看别人维修发帖的时候,可以对比自己的维修思路,这样才能更准确快速的查找主板问题所在。我就简单叙述自己对这类问题的主板检修方法,最好根据时序来查。
像R458的机器,截取的部分上电时序。
(1)首先从电流上去判断,可能CPU复位都出来了。这样我们就要去测量CPU1_CPURST#到底出来没有。(最好是先判断PLT_RST#有没有出来,这机器是有的)
这款机器很好去测量
在主板上有一个没有用料的J4.可以看到有P1.5V,P1.1V,P1.8V,P1.05V,VDC,SUSPWRGD,VRM3_CPUPWRGD,CPU1_PWRGDCPU,CPU1_CPURST#.经测量CPU1_CPURST#是1.05v正常。也就是说对于主板,供电可能已经正常,有些主板即使有CPU复位也不一定电压都正常。
(2)用示波器查看,时钟芯片有没有正常发出各路时钟信号。(时钟芯片工作比CPU复位要早,但我喜欢后查此信号)
我又测量了其他几个信号都正常。接下来我是用示波器打内存排阻是否有波形
(3)用示波器打内存排阻是否有波形。给个解释:(如果是不跑码是肯定没有波形的。为什么还要去打波形,
      有两个目的,一是为了确切到底有没有跑码,跑码是否过了内存。如果有波形说明已经跑码,并且过了内存,接下了大家主要查显卡那块。
     第二 没有波形,看看内存排阻是否有电压产生,如果有,可以基本判断内存模块是好的)
(3)打南桥的,PCI3_FRAME#.看看没有有波形。有些朋友会说(为什么不测量CPU到北桥的地址线和数据线,是否短线空焊,我觉得你可以去做)
       如果,南桥的PCI3_FRAME#正常可以说明南桥基本正常,CPU发出的ADS#寻址已经正常到南桥了。
(4)查看BIOS是否正常。这机器问题就在这里。
这款机器在待机的情况H8S没有去读取BIOS里面的数据,以为不需要。
在开机的时候BIOS的第一脚没有波形,然后再测量5pin,6pin都没有波形,可以可定问题出在这里。(维修CPU发出ADS#寻址是进过前段总线---北桥---经DMI总线---到南桥----LPC---到BIOS。)
现在是BIOS没有正常运行,问题在于5pin的SPI3_CLK,和6pin的SPI3_MOSI.这两个是南桥相连的。
     这张图是关于时钟的走向分布图,可以看出来,如果南桥没有正常给BIOS提供SPI3_CLK这个时钟,那么BIOS是不会正常工作的。即使你从新刷BIOS资料,BIOS也不会工作的。
接下来问题就明了了。南桥坏掉,换个IBM的南桥,此机器修复。
大家只要搞明白CPU的寻址,就应该很快找到不跑码机器的问题所在。
还有一台R467那就简单了,是EC没有正常发出KBC3_PWRGD.测量此脚的对地阻值为0.翘起此脚,发现EC能正常发出KBC3_PWRGD.南桥坏掉,直接换个IBM的南桥好了。
    维修最关键的是“时序”,如果时序了解了,维修就会很简单的。
写的乱了,慢慢看吧!睡觉
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-13 21:57
时序我还行 就是寻址这个方面我现在还是有点陌生
作者: 天天向商    时间: 2012-8-13 22:21
楼主的帖子写得不错,感觉IBM的南桥比较容易坏
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-13 22:30
楼主修得真牛,分析透彻!不过R458的BIOS 5脚和6写反了, 是5脚SOI3_MOSI    6脚才是SPI_CLK
作者: 科技通    时间: 2012-8-13 22:49
有些机器的BIOS在待机的情况下,不行很少,且不是连续的。也是正常的
作者: ffbuzai    时间: 2012-8-13 23:29
昨天修到一台进水HP321的本子,有时候触发有时候不触发,量BIOS的时候发现没有波形,竟然可以触发,真是奇怪。即使没波形的时候机子也是可以触发的
作者: 咏珩    时间: 2012-8-13 23:43
这里的技术贴真多,或者说基本都是技术贴。
上周末看了两天。
楼主这个收藏了,放在有道云笔记上早晚公交车上看。
作者: jiangjiaxiang    时间: 2012-8-14 07:20
请救楼主以后多发些不跑码的维修实例。
在请教楼主“打南桥的,PCI3_FRAME#.看看没有有波形”,如果有波形 是不是说明,CPU到北桥,北桥到南桥的数据与地址线通信正常没有空焊呀?
作者: 15071354008123    时间: 2012-8-14 19:37
很好很强大
作者: qq29936399    时间: 2012-8-14 21:25
时序真得太重要了 不知道远程能不能学到些东西??
作者: nahlj    时间: 2012-8-15 10:55
又学到了 SPI_CLK 不正常 刷BIOS是没用的
作者: 瑞尔科技    时间: 2012-8-16 13:57
支持一下你   呵呵
作者: yuqifeng    时间: 2012-8-17 08:22
楼主很厉害,分析的很好,佩服。
作者: htbcn11    时间: 2012-8-17 11:00
很强大,学习了。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-17 23:03
示波器是我下一个目标啊
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-24 09:53
楼主分析的不错啊呵呵。看来有不错的基础啊。好好加油
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-24 21:35
高手就是高手呀。。。。很好很强大。。。。
作者: lych    时间: 2012-8-26 22:42
谢谢LZ的经验分享,让我们新手又学习了一招啊!
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-28 21:19
支持楼主原创哈.学习了
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-6 22:00
道理很多都知道,有时候就是因为图快捷,所以才没有仔细的去测量,导致很多误判和错误维修
