标题: 飞利浦239CL2的LED故障求助 [打印本页]
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2012-8-9 08:44
故障就是右边没有全亮
全板,和AOC的2243基本相同
二极管的左边是12V右边是上升的56V
故障是右边没有全亮,板子和AOC的2243基本一样的,100V4.7UF那里电压是56V,12V通过二极管后由2个贴片电容串起来升压的,8角芯片是APM8005,下面是MP3389EF。
作者: sbfhvksbfhvk    时间: 2012-8-9 08:47
重刷程序试试!
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2012-8-9 09:08
这个不全亮刷程序有用?论坛没有,连淘X都10元都没卖的,有依据吗刷程序?
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-9 10:08
现在是怎么回事啊,中间还有其他症状吗?不行就直接换驱动版。
作者: 繁华似锦    时间: 2012-8-9 10:22
不懂LED维修,路过帮顶
维修结果记得共享O(∩_∩)O哈!
作者: 1014329452    时间: 2012-8-9 10:24
貌似是屏的问题啊
作者: fengwin134    时间: 2012-8-9 10:34
先拿通用的驱动板试一试,屏有没有问题先啦
作者: zjjr    时间: 2012-8-9 11:00
可以拆出LED看看,
作者: 秋风絮    时间: 2012-8-9 11:06
LED的灯有部分不亮了,这个应该换LED灯条
作者: 609956320    时间: 2012-8-9 11:16
  屏的问题吧     换张屏试一下
作者: hello6219    时间: 2012-8-9 11:18
同意楼上说的,象是背光的问题
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-8-9 11:32
直接换灯管
作者: crown3600    时间: 2012-8-9 12:03
没看懂,是什么问题?恢复出厂看看。
作者: loyo8    时间: 2012-8-9 13:20
看看LED排线啊,量一下LED供电是不是缺哪一路
作者: de.    时间: 2012-8-9 13:55
右边的LED灯有供电不?供电线接触良好不?要是有供电又不亮就换LED灯吧,如果是没供电的就好办了、、、
作者: compums    时间: 2012-8-9 15:57
应该是LED灯条或驱动的问题
作者: jingchan7    时间: 2012-8-9 20:39
重新连接线不行就只有换屏了,遇到27寸两台这样,一台重接好,一台换屏,一般这种现象时拷机一段时间才这样的
作者: 619781921    时间: 2012-8-10 14:01
看看背光管有没问题还有就是欠压
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2012-8-12 14:47
谢谢大家支招,通用的LED板子还没到货,到时候一定告诉大家结果
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2012-8-15 10:59
谢谢大家的支招显示器修好了
作者: lb605063272    时间: 2012-8-15 16:39
能有图像的话,驱动板可能性不大,主要在于屏或LED灯
