标题: 电容炸弹 [打印本页]
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-8-8 18:48
标题: 电容炸弹
今天朋友那来个他没修好的工控电源,说要我和他一起修,好吧,看到里面的大滤波电容鼓包了,就叫换下来,朋友手是快三下五除二就换好了,一插电,“嘣”的一声,感觉桌子都哆嗦了。两只耳朵也嗡嗡作响,手里的万用表笔也掉地下了。缓过神来一看,好家伙,他把400V2200uf的电容极性接反了,导致电容爆了,满屋子的烟。.......不上图了,手还哆嗦。
作者: edisong    时间: 2012-8-9 12:43
400V2200——这个炮仗真够大!够劲!够响!
作者: 杨婉丽    时间: 2012-8-9 13:11
这样做化学变化很烈,产生了物理变化
作者: a919012779    时间: 2012-8-9 14:08
哇,这电炸了有点厉害的···人受伤没有?
作者: hsngig    时间: 2012-8-9 14:58
太大意了吧
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-8-9 15:46
hsngig 发表于 2012-8-9 14:58
太大意了吧
现在还心有余悸....
作者: pchelp01    时间: 2012-8-9 17:02
应该是新手吧,电路安全最基本的知识,以后还得多多注意,东西坏了没关系 ,伤了人可麻烦了
作者: zxw7172    时间: 2012-8-10 10:13
400V2200uf的电容,太大了,没见过,有照片木。。。。。{:soso_e132:}
作者: xiaobu1985    时间: 2012-8-10 12:29
见怪莫怪,以前还是菜鸟的时候,发现在功放输出端并电容可以增加点低音效果,开始用10UF,100UF都试了,最后搞来一个4700UF,一接上,我了个擦,电源部分两个70V/10000UF十秒钟之后爆炸,铝壳都炸得没影
作者: whxwhx119    时间: 2012-8-10 13:38
太厉害了,以后注意。
作者: 老玉米    时间: 2012-8-11 23:00
咔咔 还好没把警察招来
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-11 23:19
不只是满屋子都是烟   还有电容那么浆的臭味
作者: 灰太狼...    时间: 2012-8-11 23:55
小心
作者: 宇光    时间: 2012-8-12 07:17
主要还是人不行,有为自己挖墓的倾向{:soso_e113:}
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-8-12 07:33
还有两个问题,别忽视了,  一个人品, 一个长相
作者: igitiy    时间: 2012-8-12 07:53
以后得注意了,我经常上反。。
作者: cn131421    时间: 2012-8-12 08:00
安全第一,别伤人了,下回要穿防爆服,哈哈
作者: asd130406    时间: 2012-8-12 13:46
我最怕的就是修电源了
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-8-12 13:48
宇光 发表于 2012-8-12 07:17
主要还是人不行,有为自己挖墓的倾向
塔利班毕业的
作者: liang19870131    时间: 2012-8-12 14:16
人才中的战斗机啊
作者: qi2004se    时间: 2012-8-13 21:33
如果没有盖铁盒就更精彩了
作者: rendy520    时间: 2012-8-14 00:20
前两天修了一个电源~安上保险自己爆 查一下电路 LR207的二极管开路 去卖零件的地方买~~问老板有没有这个二极管~~老板说没有~~~问我是什么二极管的~~他拿了一个XX207的说是开关二极管的~~我也没说什么拿了回去~~换上开机~~爆了其它二极管~~~换上去的不爆~~我上网查了一个原来坏的那两个是 整流二极管的~气晕了
作者: xtmk    时间: 2012-8-14 10:43
串个灯泡再通电,安全很多。
串个灯泡再通电,安全很多。
作者: 大江鸟    时间: 2012-8-14 10:46
你要嘿死人哦
