上网本 触发失败 求维修思路
异少
2012-8-6 21:54
上网本 触发失败 求维修思路
上网本 待机0.03A 按开关没反应
开关我测了有电压 我测I0晶振的时候一端为0.42 另一端为0.80是不是不正常
晶振二端电压相差多少为正常。
另外他的晶振是个32.9CXX的《忘记的》 不是32.768 能用32.768的代替不
刚才在论坛看到烧机法,求解怎么个烧法?
白山小柳
2012-8-6 22:53
测下关键点电压,把bios电池拿下来,放下电试验下
luzhibin363515
2012-8-6 23:11
按不触发的思路维修就是了
实时电脑科技
2012-8-6 23:12
上网本线刷BIOS 在加焊下IO
toto
2012-8-6 23:14
烧机法,是针对短路维修的。
tanghongzhou1
2012-8-7 00:08
烧机法只对短路有用,建议你还是先系统的培训下
异少
2012-8-7 13:20
.我知道烧鸡法是针对短路修的。看来以后只能一个一个的发了
tongve
2012-8-7 14:21
先刷BIOS试一下吧
