查看: 1811|回复: 8
[主板维修]
--------------有图纸就是好,原来一切纯属乱吊
发表于 2012-8-6 11:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先看图
华硕P5P800-MX不跑码,有帧信号,因为没示波器,有没CS#就不知道了,测内存供电脚184pin为3.3V,如果是我少见多怪或思路错了恳请各位大师拍砖。顺便求图中IO的代换型号,在网上找到了一个W83627EHG的PDF, 供电时钟什么的引脚倒是一样,但Pin71定义是PWROK,不知道跟带“-A”的是否一样。哪全朋友知道代换型号的说一下,在此谢过
发表于 2012-8-6 12:08:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
SPD供电3V3正常。
发表于 2012-8-6 12:11:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以换上试试啊
发表于 2012-8-6 12:26:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
下个华硕点图看一下吧,
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97831
内存供电的MOS管G极偏高了
83627EHG-A   可以和EHF-A的互换,不带-A的不能换
发表于 2012-8-6 12:29:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-8-6 12:45:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看其他电压出来了没
发表于 2012-8-6 12:51:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
Jonah 发表于 2012-8-6 12:45
查看其他电压出来了没
已经不知道怎么查了,没示波器,连帧信号都有了,LPC总线电压和对地阻值都正常,BIOS的工作条件也正常,就是不跑码
发表于 2012-8-6 13:49:07 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
3.3V是给SPD芯片供电的,是正常的,还要查另一个电压,
发表于 2012-8-6 14:28:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
嗯,刚四楼给了个点位图,看到了
