宏基AS3750G 13.3寸屏不亮
找太阳
2012-8-5 10:51
宏基AS3750G 13.3寸屏不亮
首先开机听有无开机音乐和看有无背景图,都有。推断问题大概出在灯条或灯板电路,拆机检查灯板电路正常,就只有检查灯条了,考虑背光是LED的,应该不会容易坏呀,但只是推断,为了能确定问题只好在坏屏上找跟灯条上在宏基AS3750G的灯板供电上试试,开机试了下,背光出来了!!!!!狂喜,马上问题又来了,这灯条不好买呀。先不管了总得先看看灯条长什么样的吧,于是就开始拆屏了,在拆屏的时候不小心把灯条的排线弄断了(就断在折弯处)
心想这下问题大条了,只好把排线接好,于是花了一个小时接好屏线,当然是飞线接。就在接好屏线的时候心里老是想LED灯不会那么脆弱吧???会不会是屏线断了呢,因为刚才折弯处断过,心想反正排线接好了就在接上供电板试试吧,于是接上开机。狂笑!!居然屏亮了。差点绕个大弯子哦。于是就装机拷机4小时没问题。修复完毕。
总结:问题就在LED灯排线上。
我没相机所以没上图 请谅解!本人生手请多多指点。
