标题: 新买的安泰信笔记本稳压电源,开机就有是0.01A怎么回事 [打印本页]
作者: q589658965896    时间: 2012-8-5 07:00
开机就是0.01 有时候0.00正常 但绝大多数情况下是0.01 这种情况应该是稳压器本身的问题吧。
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-5 07:31
不一定吧,都看是什么机器,有些戴尔的机器待机就是那么高
作者: 文安时代电脑    时间: 2012-8-5 07:41
不带负载就0.01A 吗 什么型号的  0.01A肯定是不正常的
作者: sark    时间: 2012-8-5 08:01
应该可以微调吧,应该整整了。
作者: yangyang5230    时间: 2012-8-5 08:20
有问题的,可以去换一台
作者: lh0110    时间: 2012-8-5 08:23
微调下,不行就换一台
作者: 零点下线    时间: 2012-8-5 08:28
赞同3楼的说法,不正常啊
作者: yuqifeng    时间: 2012-8-5 08:38
个人感觉不太正常,还是换个吧。
作者: 松树    时间: 2012-8-5 08:43
是不是被限流了,左边的第二个的旋钮有没有打开
作者: Yangshuipeng    时间: 2012-8-5 08:54
没有负载的话0.01A不正常
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-5 11:14
面板前面有两个小孔,应该是微调的
