标题: LA--3391的板子 [打印本页]
作者: 精彩继续    时间: 2012-8-4 18:38
标题: LA--3391的板子
遇见一板子3391的 第一次待机0.037正常 可以触发。断电,在上电,待机0.007触发不了,待机3v  5v 都没了。求思路……完整些啊。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-4 19:04
一般是第一次触发后,掉电第二次不触发,是主板某个地方有短路,芯片自动保护了,用上电时序,去修这块板吧,总有一个地方,是不对哦的
作者: 龙山大帝    时间: 2012-8-4 19:09
你找一下阿!肯定有地方的阻傎不对。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-5 11:03
先把你的3 5V整正常吧
