标题: T400显卡99度 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2012-8-4 15:58
标题: T400显卡99度
鲁大师测99度,直接秒射了显卡,BGA调到300,装机55度 OK
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-8-4 16:20
的确是秒杀的。真快
作者: jckou    时间: 2012-8-4 16:36
真简洁。。
作者: sxangus11    时间: 2012-8-4 16:54
你用的是什么BGA要调到300
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-8-4 16:57
300度   这么给力
作者: 努力改变    时间: 2012-8-4 17:09
300度啊    建议楼主了解了解 锡 金属,,    为了出现不必要的损失,
作者: gsc    时间: 2012-8-4 17:14
LZ大急性子吧,显卡秒杀的,发帖也是秒杀的
作者: lpz2012    时间: 2012-8-4 17:42
300度显卡没烧坏吗
作者: fffzzd    时间: 2012-8-4 18:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修本修到囧    时间: 2012-8-4 18:40
显卡还没烧啊
作者: 修本修到囧    时间: 2012-8-4 18:41
直接加焊试试
作者: lh0110    时间: 2012-8-5 00:25
先做下散热
作者: 严实    时间: 2012-8-5 10:14
芯片离挂已经不远了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-5 10:44
鲁大师显卡99度,还不掉电吗?
楼主你是 加焊显卡还是重植的啊?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-5 10:45
BGA调到300,这也太夸张了吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-5 10:50
显卡99度,是不是机子散热不良呢?而显卡也许本身并没有问题哩,你装机时自然也会顺便清个灰,如若真是这样,楼主你岂不是走了弯路了?
作者: fxlon    时间: 2012-8-5 10:58
用风枪吹肯定要300度啊 BGA的的话那么高早就鼓包了
