标题: 海尔一体式电脑HDP-9185 乐趣Q52拆机要点 [打印本页]
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-3 19:48
今天接到一台海尔的一体式电脑乐趣Q52。无法开机{:soso_e141:}。只有拆开来看啦{:soso_e144:}(拆机费)。
拆了好久好久{:soso_e101:}才拆开{:soso_e153:},这拆机费真难赚{:soso_e136:}。
下面跟大家说一下拆它要注意的地方{:soso_e104:}。先看一下它的外观:
一、下图红色圈里的电视接头是不用拆的。蓝色线是上图对应地方的胶片。
紫色位置是两个很小的螺丝。就从这很小的螺丝拆起。{:soso_e130:}
二、从下图红线的位置开始撬,不要怕它坏{:soso_e154:}。它的胶质没那么容易坏的{:soso_e113:}。
三、撬掉一边之后就向外掰下图的那四个位置的卡扣。把另一边的胶也拆下来。
    如果你不把另一边的胶拆下来,接下来的螺丝你就没办法拧下来{:soso_e127:}。
四、把下图红圈的位置的螺丝都拆下来。中间的那两个是必须拆的{:soso_e100:}。
五、下图的对应位置的那四个螺丝也是必须拆下来的{:soso_e103:}。(就是上图没圈的那个位置的。)
六、撬下图红色线的那一边,只有这一边有卡扣,就是这些个卡扣,弄了我好久{:soso_e141:}。卡扣的位置看下下图。
     撬开卡扣后先把紫色箭头的那边抬起,然后向黄色箭头的那边推就可以拆下来了。
     不这样弄的话,那个DVD光驱会卡住拆不下来的。
七、下图是拆开后盖后的样子,红圈圈的位置就是卡扣的位置。
      是跟透明的那个胶一体的,胶质很好,要撬好大力才能撬开。
      {:soso_e120:}前面怕它坏掉,所以不敢用力搞它{:soso_e144:}搞它。。撬开的声音比较大。
八、看一下卡扣的样子。你看清楚了没有?{:soso_e134:}透明的不好拍。
九、拆掉下图的那个红圈的铁盖就是主板啦。。。。{:soso_e152:}
      红色圈圈的位置有两跟线是和主板上的一个PCI插卡连在一起的{:soso_e129:}。
       拆的时候注意哦。
十、看到主板啦。。。{:soso_e116:}紫色圈就是那个PCI卡和铁盖上的线的接口。
十一、好了。现在想怎么弄就怎么弄了。{:soso_e128:}
发完了。收工。下班。。。
啰嗦一句。论坛里的表情不够用。好多表情想发都表达不出来。
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-3 19:57
沙发我自己坐。
作者: 陇上西岐人    时间: 2012-8-3 20:01
学习了,向发帖者表示感谢
作者: 徐元    时间: 2012-8-3 20:09
楼主这样拆有点慢,有点麻烦
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-3 20:36
徐元 发表于 2012-8-3 20:09
楼主这样拆有点慢,有点麻烦
你不先把支架的胶壳拆掉的话,支架中间的那两个螺丝就会被胶壳档住拆不下来。那两个螺丝你不拆下来你就拆不掉它的后壳。除非你搞烂它了。。。搞烂它的外壳就可以了。
作者: 小小维客    时间: 2012-8-3 20:57
确实比较难拆,我算是见识了
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-8-3 21:55
换苹果的键盘那个伤神啊。都点的胶水。。
作者: chenyanfeng    时间: 2012-8-3 22:54
  但是我碰到的都是在保内的,这个过保了吗?挺新的。
作者: 用心经营人生    时间: 2012-8-3 22:57
呵呵,个人认为修好电脑才是硬道理,至于拆装都比较次要的了
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-3 23:02
chenyanfeng 发表于 2012-8-3 22:54
但是我碰到的都是在保内的,这个过保了吗?提新的。
不知道有没有过保。我又不是他们售后。机子也不是我这里出的。
我问了他还有没有保修的。他说在外地买的。有保修也麻烦,允许我直接拆开来修的。
作者: ycht    时间: 2012-8-3 23:23
还没有碰到过。
作者: pxhxkij    时间: 2012-8-3 23:29
{:soso_e127:}这东西不管在那得吧,只要在中国大陆4006999999都可以上门,楼主机器弄好没?
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-3 23:35
弄好了。。。清理了灰尘 。
送上门生意你不做?非要他去找售后?
作者: pxhxkij    时间: 2012-8-3 23:38
就这么简单? 死机还是不触发阿 ?我这目前只修这品牌的白电和黑电,通讯和电脑都不沾边
作者: zsmicky    时间: 2012-8-4 06:42
跟联想的C200一体 一样PK,这工业设计谁想出来的。。
作者: 122159989    时间: 2012-8-4 07:15
这么麻烦。。
作者: 姜树明    时间: 2012-8-4 07:15
拆机器也得注意,壳子很好的,细心不要拆坏,支持楼主,多谢分享
作者: 南门二饼    时间: 2012-8-4 08:08
还没整过一体呢
作者: じ☆ve灬路遥    时间: 2012-8-4 08:30
支持一下 ,楼主辛苦了
作者: 竹林清風    时间: 2012-8-4 08:44
这机我们天天拆,这是海尔找我们厂代工的,这机子简单得很
作者: 杨婉丽    时间: 2012-8-4 08:53
拆过两个,稀里糊涂。
作者: itkemp    时间: 2012-8-4 08:56
楼主你这拆比修还麻烦。
作者: viosik    时间: 2012-8-4 08:58
LZ是在那里维修呢 怎么还可以收拆装费 一个收多少钱 笔记本你也收吗
作者: tangyumiao123    时间: 2012-8-4 09:00
LZ,感谢你的分享!谢谢!
作者: 松本维修    时间: 2012-8-4 09:15
楼主的意思是灰尘多引起的不触发?
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-4 09:53
在一个县城。
笔记本和一体式电脑我们都收开机费。一般收50元,维护费用另计。
拆机比较麻烦啦,容易拆的就收便宜一点。
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-4 09:56
itkemp 发表于 2012-8-4 08:56
楼主你这拆比修还麻烦。
是啊。拆比修还麻烦。要是台式机那样拆一下就好。我们就不会收开机费了。
如果是笔记本,拆机风险比较大。
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-4 09:58
浅伤 发表于 2012-8-4 09:00
我关心的是修好没
修好了。在一个工地的办公室用的,清理了里面的灰尘,用橡皮擦了内存的金手指就搞好了。
估计是灰尘导致串电不触发。
作者: 555applelc    时间: 2012-8-4 10:20
学习了,向发帖者表示感谢
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-4 12:29
拆机还是有很多学问的,有的液晶电视要拆前面板。。。
作者: zhaijwen888    时间: 2012-8-4 13:26
楼主有心了,谢谢,学习
作者: 阿桑    时间: 2012-8-4 21:38
楼主真有心,辛苦了。 致敬
作者: viosik    时间: 2012-8-5 09:21
估计是灰尘导致 ...
厉害啊 我这里笔记本装个系统50都 除尘100 都嫌贵  就想20  30 给他搞定 更别说拆装费了 更离谱的是给人家装个台式机系统30 都想10元给他搞定 唉 现在的人都不知道怎么回事 自己出去打工现老板给的低 说什么现在的物价多高 到我们这里就成了 你在便宜点 就这你还收这么多 你们最赚钱什么的
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-5 15:21
viosik 发表于 2012-8-5 09:21
厉害啊 我这里笔记本装个系统50都 除尘100 都嫌贵  就想20  30 给他搞定 更别说拆装费了 更离谱的是给人家 ...
客户都是想花更少的钱,得到更多的好处。价钱能不能收得起,一要看客户,二要看你怎么跟他们谈。
拿来修的那个是员工,是花老板的钱,员工他们无所谓的,能报销就行。主要是修得快修得好。
看客户是怎么样的来谈价,谈价也要有技巧。
你在的地方的大环境也会有影响的。同行都同心就好办。
最怕你低一点给客户,我也低一点给客户。最后全部没饭吃。{:soso_e129:}
作者: whxwhx119    时间: 2012-8-5 20:15
长见识了,谢谢楼主分享。
作者: 479347964    时间: 2012-8-7 20:33
/.....一体机就是卡壳 就担心拆破了
作者: 443474291    时间: 2012-8-7 20:54
哈哈看到宝了
作者: 陈龙1    时间: 2012-8-9 17:56
请教哈,   到目前为止,一体机坏的多不多啊。
作者: xnsxcoolczh    时间: 2012-8-9 23:00
学会拆机时维修的第一步呀
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-9 23:49
因为市场存有量比较少。所以修一体机的机会还是蛮少的。如果你是售后的话就不同。
作者: fyl5601    时间: 2012-8-10 18:27
楼主辛苦啦,多谢分享,给我们以后拆机打下良好基础,谢谢
作者: 飘哥    时间: 2012-8-13 11:31
一体机就是台式机和笔记本的配件杂交结合体  不怎么好修 只有打波  没有PCI查诊断卡 也有的机器没有VGA外接显示器 测试机很麻烦 特别是神舟奔驰E500  是2块板 中间经过了转接线 更加不好测试
作者: yb555    时间: 2012-8-14 00:12
一点都不麻烦,全螺丝的,早拆过了
作者: 995115042    时间: 2012-8-18 13:19
谢谢   学会了
  刚刚碰到一台这机子  拆了老半天没搞定
作者: 995115042    时间: 2012-8-18 13:22
谢谢  LZ
作者: 万福电脑    时间: 2012-8-18 13:28
没事做。好无聊啊。。。。
作者: 陈龙1    时间: 2012-8-19 10:34
哦,这样啊。我就看过,还没修过
作者: dllx2013    时间: 2014-6-24 15:04
拆机是基础啊
作者: 百度ChLCx    时间: 2021-10-4 21:11
作者: 百度qey7o    时间: 2023-10-31 15:19
咋回事
