标题: 谁能告诉我这是个什么东西! [打印本页]
作者: phf150    时间: 2012-8-2 23:39
标题: 谁能告诉我这是个什么东西!
照片
显卡上面的。上面13.8V下面12V,8400GE显卡,换了就烧,怎么回事?求大神赐教!
补充内容 (2012-8-3 18:47):
是高速开关二极管,1N4148,上面的C48出现问题,换C48电容修复。引起的故障为无主供电!
作者: lswt2000    时间: 2012-8-3 00:23
是不是换反了。是个整流二极管
作者: 比永远多一天    时间: 2012-8-3 00:34
那不是d112吗,二极管啊
作者: pign3100    时间: 2012-8-3 01:08
看起来貌似像个二极管
作者: 曾祥辉    时间: 2012-8-3 01:33
二极管
作者: adminxpman    时间: 2012-8-3 03:11
如果我没看错 这个应该是二极管 。烧二极管可能是你接反了。也有可能是别的线路有问题。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2012-8-3 03:55
D12是二级管。你把二级管取了用万用表量下有无短路。。。
作者: 605092914    时间: 2012-8-3 07:31
D12 不就是是个2级管吗
作者: 605092914    时间: 2012-8-3 07:33
不是上反了 就是好短路的地方  2级特性单项导通吗
作者: yangyang5230    时间: 2012-8-3 07:56
一端接地,很可能是稳压二极管。
作者: 吴庭强    时间: 2012-8-3 08:19
好像是你接反了,是稳压用的二极管吧,你测一下有接地的一端不,接地就是稳压用。
作者: 343315081    时间: 2012-8-3 08:28
D2 二极管啊
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-8-3 08:51
应该是反向接的二极管
作者: qwe838266259    时间: 2012-8-3 09:01
  不是二极管吗
作者: zmp513    时间: 2012-8-3 09:24
作者: 清水111111    时间: 2012-8-3 09:45
D12标识的是个二极管。
作者: cjydx    时间: 2012-8-3 10:00
有图纸么 查下看看嘛 2极管
作者: tanfly    时间: 2012-8-3 10:05
二极管呀   取了看还短路不
作者: yuejiancao    时间: 2012-8-3 11:13
二极管也有很多种 是开关电路上的二极管吧 找块料板拆个同样的换上试试再把场管换了
                  又像是给芯片供电的稳压二极管
作者: chencmc    时间: 2012-8-3 11:25
二极管  取了看还短路不 最好查下旁边的MOS管
作者: 李志忠    时间: 2012-8-3 11:35
二极管................
作者: 〆情义    时间: 2012-8-3 11:50
学习了
作者: jjyygy    时间: 2012-8-3 11:54
学习了,又知道D是代表什么了
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-3 17:36
是二极管 在边上写的
作者: 小雨点1896    时间: 2012-8-3 18:11
二极管啦!!
作者: 强.    时间: 2012-8-3 19:03
学习了,,,量量量
作者: 冰封溺爱    时间: 2012-8-3 22:00
2级管,正向导通
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-4 12:02
问题解决了就好。。。
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-5 14:06
看连接了呢么大一片视乎接地,稳压的把12V
作者: 强唯电脑维修    时间: 2012-8-5 14:18
好像真的有点像接反了哦i!!!是个稳压二极管啊!
