HP液显高压板上的八脚场管4411坏了怎样代换
无限阳光
2008-7-12 17:40
HP液显高压板上的八脚场管4411坏了一支,手上没有该型号的管子,不知用其它哪种型号的可以代换,找了个管子换上,又出现无法关显示器,一直白屏,,在下求各位给点意见,不胜感激
后发现是主芯片短路《下图》不知哪 能找到,或者板子哪能买到都可以
全旺
2008-7-14 08:14
换代用板子吧,去那能购到那芯片.
dcdzzz
2008-7-14 08:19
9024应该能代换,。 .
由于大了,我把最后一页删了。
AO4411.pdf
2008-7-14 08:22 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
99.48 KB, 下载次数: 273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
周铭铭
2008-7-14 21:49
这样子不如全部换掉了,你搞来搞去不划算的,
无限阳光
2008-7-15 09:44
感谢各位了,不过在哪能买到,还有,如果找板代用是不是驱动板和高压板一起都要换?<电源是外置12V,3.5A>,
问得比较多,因为是第一次修液晶显示器。
刀师傅
2008-7-16 23:43
换的时候注意通用板和电源板之间的接线定义
不闻不问
2008-7-31 21:44
到笔记本的主板上找,这种还是比较多的
惊云
2008-8-1 09:38
可以试试用4511或4606代
无限阳光
2008-8-6 13:18
芯片没找到,换了板子,好了
叶小飞
2008-8-6 13:58
搞维修 时间就是金钱 找简单可以解决问题的途径 就解决问题了
好聚好散
2009-2-12 20:34
哪位大哥知道它怎么你换,
我用4416代换了,还是白屏呀
山野思欣
2009-2-12 22:39
呵呵!用AM9435好象可以代的,4411很常见啊,可以去找找的。
