兄弟7010硒鼓清零
刘世良
2008-7-12 15:48
兄弟7010硒鼓清零
兄弟7010硒鼓清零
按住"菜单"键开机,用"+"或"-"选择,"81"选项,按"设置"项进行,安"确认"键进行确定,
本贴来自中关村在线产品论坛:<a 按住"菜单"键开机,用"+"或"-"选择,"81"选项,按"设置"项进行,按"确认"键进行确定,
机器通电后,打开机器前盖,先按选项键,在按启动键,进入后找09,按设定,关上前盖,机器预热后,关闭电源后再打开电源!
MFC 7420/7220,DCP7010N/7025如何重设硒鼓计数器,1 、要重置硒鼓计数器,清确保前盖打开,然后按控制面板上的Option(选项)键;2、a:对于DCP系列机器当屏幕上出现Replace Drum(更换硒鼓)信息时,请按▲键,当屏幕上出现Accepted(已接受)信息时,请合上前盖,b:对于MFC系列的机器,当民间幕上出现Replace Drum?(更换硒鼓)信息时,请按数字1,当屏幕上出现Accepted(已接受)信息时,请合上前盖。
