垃圾的主板
夏晓平
2008-7-12 15:14
垃圾的主板
今天小弟接到一块815的杂牌主板,现像为:开机显FF 经测量CPU没供电,于是测量了场管没有问题,测上管,G极没有电压,于是看了一下主板,没有PWM芯片,纯才是一种LDO线性稳压电路,好垃圾,经测量它和内存共用一个RT9202芯片,于是换了此芯片,上电测量CPU 供电1,45,有了,上CPU,内存代码一直跑下去,显示了
西峡立德
2008-7-12 22:55
RT9202这个芯片在内存附近吧!为场管供电!
夏晓平
2008-7-16 14:32
是在内存和CPU之间,所以说这个主板很垃圾,你说用单相供电,采用PWM芯片供电也就算了,它居然是采用线压稳压来给CPU供电,真的是。。。。。。。
测试用的帐号
2008-7-16 18:26
现在的板子是能简化就简化,有些人也是就认便宜货
不过到是给维修业创收不少啊~
桀骜何哥
2008-7-16 20:59
这板果然很“简约”
,功能都2合一了。
