标题: HP 6910p怪问题急急急!!!!!!! [打印本页]
作者: 942867055    时间: 2012-7-31 17:51
HP 6910p 用电池能开机   只用电源适配器不能开机   用适配器和电池开机进系统  系统下也不能充电  是用电池开机的    只用适配器开机的时候  开起来灯亮了几秒后  就灭了  客户在吹啊   急急急   往师傅们帮小弟看看啊   真的很急
作者: 278201354    时间: 2012-7-31 18:26
换过适配器没
作者: 蒋文中88    时间: 2012-7-31 18:33
先确定电源有没有坏先。。如果不行的话  肯定是隔离电路有问题。。。。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-31 18:39
隔离保护那边有问题咯!
作者: lh0110    时间: 2012-7-31 20:52
看看适配器坏没?再查公共点电压到适配器的电路,看看acin信号如何哦
作者: 942867055    时间: 2012-8-1 10:16
278201354 发表于 2012-7-31 18:26
换过适配器没
换了好几个了  还是一样
作者: 942867055    时间: 2012-8-1 10:17
①辈子守擭妳 发表于 2012-7-31 18:39
隔离保护那边有问题咯!
隔离保护在哪里啊   本人是新手   请教一下
作者: PENTAX    时间: 2012-8-1 10:24
估计是保护隔离了。。适配器到公共点。。
