标题: 东芝L510卡LOGO [打印本页]
作者: 烦到抽筋    时间: 2012-7-30 15:20
标题: 东芝L510卡LOGO
东芝L510卡LOGO,有人修过吗??
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-7-30 15:42
换南桥吧,
作者: 华在    时间: 2012-7-30 15:46
CPU后面有没有大电容,可能是那个有问题
作者: 烦到抽筋    时间: 2012-7-30 16:24
有大电容哦,断电,换大电容好了的试过。会不会是BIOS问题
作者: a2009zjx    时间: 2012-7-30 17:10
换大电容  这是通病啊
作者: dsyong    时间: 2012-8-4 21:53
可能是bios的问题!
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-4 22:00
没有遇到过
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-4 22:08
先排除外设吧  再BIOS或南桥问题    至于楼上说的NEC大电容导致卡LOGO   本人还真没见过
作者: 严实    时间: 2012-8-5 10:05
南桥  外设 BIOS
作者: xy..    时间: 2012-8-5 10:21
楼主可以先把外设一个一个拆下来,看看哪个有问题。一般卡LOGO都是外设,BIOS,南桥的事多一些。看看U口有没有插折连脚的。我修过两个IBM卡LOGO的,都是U口被客户插折,针脚连一起了
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-24 11:03
OE128  更换    要上BGA  用风枪不好弄的
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-24 11:07
OE128  更换    要上BGA    一般都是南桥和外围设备 掉电的话就是0E128 用风枪不好弄
作者: zhaomingzh    时间: 2012-8-31 14:10
众说纷纷,不知哪个才是真相
