标题: 索尼VGN CR392 不算太严重的花屏 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2012-7-27 15:28
ATI X 2300 的显卡  风扇口没灰尘   是不是屏线氧化了
补充内容 (2012-7-28 11:17):
已经搞定了   是屏幕接口那边屏线 擦下就好了
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2012-7-27 15:45
ATI的显卡虚焊的可能性很小,建议接一下外接试试。。
作者: tongve    时间: 2012-7-27 16:04
查一下屏线接口
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-7-27 16:39
屏线。接口查查,松动虚焊可能性大
作者: fffzzd    时间: 2012-7-27 16:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaojiao147    时间: 2012-7-27 16:59
拿表测一测嘛      不要随便猜
作者: 盛源小颜    时间: 2012-7-27 17:00
从图片上看不出来啊,是不是我的视力不好?
作者: ltf131425    时间: 2012-7-27 17:05
貌似没有花啊,只是颜色不对劲,而且还有点暗淡,。
作者: 乐观    时间: 2012-7-27 17:06
换块屏试试
作者: 27度    时间: 2012-7-27 17:29
可能是屏  遇到过   屏线应该是好的。
作者: fengweidong08    时间: 2012-7-27 17:53
可能是屏线接触不良
作者: 怡红快绿    时间: 2012-7-27 18:36
测屏线,屏接口等等
作者: 花店与书店    时间: 2012-7-27 18:56
好像少个颜色了
作者: bianyuanren8    时间: 2012-7-27 22:06
屏线或者屏口氧化。
作者: li23108    时间: 2012-7-28 09:03
我遇到过显卡出问题的。。
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-7-28 09:08
看下LVDS信号通断
作者: hero19771213    时间: 2012-7-28 09:08
这个故障好像是偏色,外接试试,如果也是这样的话,显卡有问题
作者: シ继续沉默メ    时间: 2012-7-28 09:09
外接试下,一般屏幕问题多
作者: 轻风千里    时间: 2012-7-28 09:19
试一下才知道
作者: 主板维修师    时间: 2012-7-28 12:54
嗯 这个一般都i屏线部分
