标题: 惠普V3000换高压条,灯管亮了,屏就变成亮半屏,是不是屏电压不够? [打印本页]
作者: 烁锦    时间: 2012-7-27 12:06
   接口有三个19伏,两个地线,
在线等大家的帮忙
作者: w8055810    时间: 2012-7-27 12:14
可能是你拆机的时候把屏上面弄坏了吧
作者: w8055810    时间: 2012-7-27 12:15
你先换个屏试一下 如果好了的话就是你把屏弄坏了
作者: 笔客    时间: 2012-7-27 12:29
可能灯槽脱落了吧
作者: 552152750    时间: 2012-7-27 12:57
第一次听说亮半屏。。。。。。。。上图看下。。。。。
作者: wulei1993    时间: 2012-7-27 14:17
先把屏和屏线排除再说、、、、、
作者: ˇˇ凡    时间: 2012-7-27 14:32
应该是没装好吧 在重新装下
作者: 胡诌八扯    时间: 2012-7-27 14:35
很有可能是把屏装坏了
作者: 烁锦    时间: 2012-7-27 14:56
问题解决了,是自己把锡线捍接到,接点上,导通电不好,等我换上铜线,就烧了高压条,重接一条改用铜丝就好了。。。。。
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-27 15:04
灯管线虚焊了吧
作者: redfish133    时间: 2012-7-27 15:13
有可能绝缘没处理好 要么高压有问题
作者: fffzzd    时间: 2012-7-27 16:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LK本本    时间: 2012-7-27 16:55
这个以前遇到过,用适配器完全正常,用电池就屏暗,高压代换过一样,最后确定是灯管坏了,
