广达上电时序
qq897706444
2012-7-26 11:00
广达上电时序
非本人原创,觉得特别好,就拿来分享,看懂此篇,你会对时序有一个更深入的理解。5 ] l) A/ [+ Y& ?
广达DAO 上电时序 ( DV1000 例) ' T: x1 \* ~; z$ q( V4 N5 P
1 ,开关键 NBSWON#, 由 3VPCU 上拉,在按键的瞬间发出一个高——低——高的信号给 EC87541;% W4 O8 M. K! P) |- h/ T+ L
2,87541 收到开机信号后,发给 ICH 一个 DNBSWON# 信号给 ICH ,同时也产生一个 S5_ON 信号去 S5 电压,这些都是在 EC 供电 VCC:3VPCU ,时钟 32.768KHZ 起振,复位脚 LRST 由 3VPCU 经过一 470K 的电阻后由一个充电电容延时正常产生后,也就是说 EC 的待机条件全正常后的。( V1 ?8 ~! L& V9 T, R; Q4 |
3, 同时 EC 会发出 RSMRST# 去复位清零 ICM 内部的 ACPI 逻辑控制器。
3 l0 b! O7 W/ \. I 4 , ICH 在自身工条件( TRCVCC:3.3V, RTCRST#:3.3V CLK;32.768KHZ, )后接到开机 DNSWON#,RSMRST#(3.3V) ,就会由内的 ACPI 逻辑控制器中 SLP_S3 转换成 SUSB#,SLP_S4 转换成 SUSC# 发送给 EC.
[ C: _9 ^2 ~& L3 J 5,EC 将收到的 SUSC# 转换成 SUSON 去开启各路 SUS 电压,将 SUSB# 转换成 MAINON 去开启各路 + 电压,: ?; Y6 V; G/ C! M% O/ t$ ^
6 ,各供电 IC 正常工作后都会产生一个 PG ,这些 PC 电压相与成 HWPG 发送给 EC.* @; V( `1 s. i. r% ~1 R
7 , EC 收到 HWPG 后会产生一个 PWOK 给 ICH ,同时也会产生一个 VORN 去开启 CPU 供电 IC. 产生 CPUVCORE.
+ \ I! a& G6 p1 ? 8, 当 CPUVCOR 正常产生后,供电 IC 会产生一个 CLK_EN# (也叫 VTT_PWRGDPD) 做时钟发生器的开启信号之一(时钟发生器有三大开启信号还有两个分别是来自南桥的 CPU_STP# 和 PCI_STP# )$ I0 n4 n$ a% o7 A
9, 最后 CPU 供电 IC 会产生一个IMV PWOK 分别加到南北桥去,告诉南北桥 CPU 供电已正常产生。. [3 b, T1 V5 z7 K6 G. C# _/ ?1 y
10 , 当南桥收到 IMVPWOK 信号后就会产生 CPUPWRGD 给 CPU 做为 CPU 的工作条件之一,因此当 CPU 没有 PG 信号时,应该先去南桥和其自身的工作条件是否满足,南桥的工作条件和南桥本身正常后,就去查 EC 是否发送给南桥 PWOK 信号给南桥,因为 PWOK 是产生 CPUPG 的前提,而 HWPG 是 EC 产生 PWOK 的前提,在广达板子中,所有的 PG 信号直接相与产生 HWPG 信号的,其中任何一路 PG 信号短路都会拉低 HWPG. 同时,南桥在收到 IMVPWOK 后会产生 PCIRST# 和 PLTRST# 去复位主板上需要复位的点,其中 PLTRST# 会去复位北桥。
8 t$ a# M" q; p4 D5 _ 11, 北桥在其工作条件和自身正常后并收到了南桥的 PLTRST# 复位信号后,就会产生 CPU_RST# 去复位 CPU 。- |2 I, C0 ~! `/ O1 P
此时, CPU 的供电,时钟,复位, PG 都满足了,就开始工作也就是我们常说的跑码和跑电流,至此主板的 ` 硬启动完成,接下就是软启动—— CPU 读取 BIOS 中的加电自检程序。 CPU 通过地址寻指令到北桥,再经过南桥后到 BIOS 中读取程序再按原路返回给 CPU ,加电自检程序检测的第一个设备就是 CPU 本身,这时就开始跑代码(从 00 到多少多少,有数字就说 CPU 工作了 ) 和跑电流(电流大概在 0.6A 左右如果此时电流不动了或代码 00 就表示 CPU 没工作),当代码从 00 开始后档在 28 , 38 ,就是内存检测不过,相应的电流大概在 0.8A —— 1A 。当内检测在通过后就是到显卡了电流相应跑 1 。几 A ,此时电流会在 1A 上下跳变,如果有三次变化后就会亮了,那么 LOGO 就会相应出现了,假如电流此时跳变两次就档在 1. 几 A, 那么就是显卡方面的问题了。
:本本时报
2012-7-26 11:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
づ开始懂了
2012-7-26 11:22
.....如果教新手的话附带些图纸标号会更清楚,
scholars20
2012-7-27 08:47
又是直接复制过来的。
scholars20
2012-7-27 08:47
又是直接复制过来的。 没有图纸自己画一个才叫OK。。。。
byj2050
2012-9-12 11:45
有没有整包上传呀。
爱》请别走远
2012-9-12 11:58
有实物图吗? 有的话请加上 这样比较清楚了
急先锋电脑医院
2012-9-24 13:23
复制也要弄个新颖的呀
新技电脑
2013-1-21 09:57
虽然看过很多遍了,还是过来复习一下。
jiangxilao123
2013-1-31 20:06
有的乱码 了 不过还是有点用的
水中游的鱼
2013-2-6 15:52
正在修广达的板子,学习一下
扯线木偶
2013-6-7 17:54
温故而知新
zhfh820
2013-6-7 18:58
每个厂家的上电都不一样吗?
896760317
2013-6-18 21:55
大哥新颖点吧!别复制了好么
/微笑去面对的风
2013-6-20 11:41
{:4_123:}我的T6怎么总是不开机啊
liwanfei606
2013-11-12 22:12
理解一部分,最好带图
小小璇子
2013-11-13 15:28
看看觉得亲切!第一次学的时候,老师让我们背它理解它!
凝眸┄┝聽愁
2014-6-3 12:07
怎么都是复制的呀
