下载附件 保存到相册
2012-7-26 20:45 上传
weifalin 发表于 2012-7-27 17:19 登录/注册后看高清大图 看一下各个电感的电压够不够
bbwckj32 发表于 2012-7-27 17:36 登录/注册后看高清大图 电压不稳也会的
qzguofu008 发表于 2012-7-27 18:57 登录/注册后看高清大图 这个应不用说了。电容先换了再说其它的
努力学主板维修 发表于 2012-7-28 11:34 登录/注册后看高清大图 鼓包电容如果在cpu旁边,肯定会出现你这样情况,你的这个问题很明显,有电容鼓包一定要先换。
三火 发表于 2012-7-29 09:03 登录/注册后看高清大图 我通常是将所CPU旁电容都换成一致的
dsqzp 发表于 2012-7-28 08:31 登录/注册后看高清大图 电容换的有问题,耐压值取大的没问题,但是电容容量应该继续1800的
lswt2000 发表于 2012-7-30 00:29 登录/注册后看高清大图 这个板会关机我也有一块,牌子不同,故障一样,CPU边换了8个电容后,故障还是一样,跟没换一样,我估计是不 ...
2012-7-30 16:08 上传
Rngon 发表于 2012-7-30 23:16 登录/注册后看高清大图 我之前的一台笔记本也遇到了同样的问题,过了滚动条之后应该出来“欢迎使用”界面的,结果是黑屏,仔细看有 ...
hxg 发表于 2012-7-31 15:28 登录/注册后看高清大图 应该和BIOS里面设置没关系吧,重新恢复BIOS设置也不管用。
Rngon 发表于 2012-7-31 15:51 登录/注册后看高清大图 我把电池取下来放电也不行,电容有点鼓就把电容换了看看,我没有打算让别人修,本着学习的精神,就自己弄 ...
maorand 发表于 2012-8-1 15:22 登录/注册后看高清大图 电容容值大了会有问题,pwm电路对电容充电时间加长,调试出的电压会有问题的。
我心如水! 发表于 2012-8-3 21:22 登录/注册后看高清大图 到底是怎么修好的,谁说一下,仔细一点,我今天碰到一个装系统刚到PE滚动条就死机的,内存,硬盘也没事,有 ...
