标题: 华硕的f9e 无vTT_REF [打印本页]
作者: linjianguo    时间: 2012-7-25 20:41
标题: 华硕的f9e 无vTT_REF
这个机子是同行带客户上来的,当时我在装一个thinkpad SL410K  忙。老板接手的 他接上可调电源电流上到1。23A无跳变老板说的。我装好SL410K后放在一边测,我把这台机子接过来接电源是上到1.2A左右 ,机主是个妹眉我看时间快5点了要下班了,于是我说美女你留个电话找出问题我打电话给你好吗,他犹豫了一下说修修要多少钱。由于是同行带来的我就说300左右他考虑了一会说可以留下号码后她很不放心的走了。打发走后我拆机刚开始拆她又回来了 我以为她不修了,你知道她说什么吗?她说不要把他的机芯换了   晕  不搭理她 继续拆马上要下班了,拆出裸板后上电一样  ,以经验应该是不过内存硬启动应该完成于是CPU的RST  PQ等等都不去量了直接测内存的供电时钟   还有它的基准电压  SPD  测到vTT_REF时为0.2不对看来问题就在这了这个是DDR2的内存应该是0.9V侧他的对地阻值226正常
这个华硕板上的元器件都没有标号 很烦,还好手上有点图再点图上找到R1620这个电阻,加电测他一脚有0,9v  一脚为0.2v图上显示是0欧  主板上没有元件  应该是直接从板层走直通线的应该是断线了于是找个0欧电阻焊上通电 vTT_REF此时为正常的0.9v于是装上CPU和内存开机ASUS出来
这个vTT_REF是由max8632的10脚产生的。看时间5点半了晚上有事放好主板赶紧下班
作者: 后知后觉的感动A    时间: 2012-7-25 22:23
是挺牛的,直接判断内存上的问题。
作者: linjianguo    时间: 2012-7-26 00:17
加点分啊   大哥们
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-7-26 07:56
只能膜拜楼主了啊 ,定位太准了,厉害
作者: wt求问    时间: 2012-7-26 10:11
也太神速了吧   这样的效率...  佩服
作者: serveridea77    时间: 2012-7-26 11:50
很准确,一看不过内存,查0.9V
作者: 天意wx    时间: 2012-7-26 20:37
楼主修炼了几年了 定位准 查点快 牛
作者: linjianguo    时间: 2012-7-26 20:48
天意wx 发表于 2012-7-26 20:37
楼主修炼了几年了 定位准 查点快 牛
10年了-------
作者: 天意wx    时间: 2012-7-26 21:10
linjianguo 发表于 2012-7-26 20:48
10年了-------
佩服 !!!!
作者: lh0110    时间: 2012-7-26 22:14
都修了10年,这些经验是一时半会学不来的
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-27 07:54
楼主厉害,羡慕。
作者: zqixian    时间: 2012-7-27 08:05
牛啊,精准的判断
作者: 451373980    时间: 2012-7-29 19:15
我有这样的技术话, 票子岂不哗哗的来···
作者: dsyong    时间: 2012-8-2 22:03
真厉害!技术不错!
