不吹下测量场馆好坏是否可能?
我不是黄蓉
2012-7-21 09:31
不吹下测量场馆好坏是否可能?
经过实验,我发现,的确可以在不吹下场馆的情况下,测出其好坏,而且,电阻档比二极管档更利于观察。
yiiu163
2012-7-21 09:39
那说说你的方法
板卡病毒
2012-7-21 09:40
不同意楼主观点,不吹下场馆 用电阻档测的是不准的。
ejdn
2012-7-21 10:07
几个管连在一起的,测的是哪个坏
zzg3257353
2012-7-21 10:10
不摘下来有主板电路连着,那测量的值就不准喽
pfvl2008
2012-7-21 10:11
用二极档测,只要测量两只脚就可以了,如果会叫就有问题,如果不会叫大可放心用。当然这也不是绝对,不过90%以上都能通过。两只脚是长出来的两只脚,不是贴在主板上的那只脚。
xiangzis
2012-7-21 10:18
请楼主透露下,谢谢
316309892
2012-7-21 10:23
没什么的,看阻止,找找规律。
pengailian1110
2012-7-21 10:23
如果场管跟其他元件并联或串联在一起,请问你测量的是哪个元件呢?
gxabc
2012-7-21 10:39
在线测,方法见过。记不清了,哪位再说说?
大意好像是这样的:用二极管档测场管的任意两个脚,一共有6种,假如出现低阻二次,说明场管很有可能有问题。
湘南剑
2012-7-21 10:58
pfvl2008 发表于 2012-7-21 10:11
用二极档测,只要测量两只脚就可以了,如果会叫就有问题,如果不会叫大可放心用。当然这也不是绝对,不过90 ...
不见得哦,CPU供电那块的,我修到好多DS脚击穿而G脚断路的。。。通常还是用二极管档三只脚全测比较保险,对有怀疑的必须取下来测量。
rockeyuo
2012-7-21 10:59
蜂鸣档,DS和DG都叫的情况下不用拆,直接可以下定论
联想的海
2012-7-21 11:13
用好一点的万用表可以测得出来,测对地阻值。
吴先明
2012-7-21 11:47
测一下对地阻值对不
我不是黄蓉
2012-7-21 12:29
方法使用到了额外的偏置电源,不明白的问我
