标题: 联想笔记本风扇不转了,用万用表查一下,风扇线上就没电 [打印本页]
作者: haoruyi    时间: 2012-7-18 18:51
联想笔记本风扇不转了,用万用表查一下,风扇线上就没电,主板可以点亮,还能进去系统,什么地方的问题呢?
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-7-18 19:13
电路问题还用问吗
作者: ADANG    时间: 2012-7-18 19:20
就是风扇那个接口没电的问题啊 {:soso_e116:}
作者: lh0110    时间: 2012-7-18 19:21
一般5v供电把
作者: jack2108872    时间: 2012-7-18 20:07
没电.肯定是供电电咱出了问题.
作者: xie200944    时间: 2012-7-18 20:08
温控坏了吧   直接接常转啊
作者: fordchen    时间: 2012-7-18 21:37
温控可能出问题了,有的笔记本在温度不高的时候就是不转的
作者: emei    时间: 2012-7-18 21:38
直接接长转不就好了
作者: 危险地屁    时间: 2012-7-18 22:29
如果确认是供电出了问题,可以飞线解决或改为常转
作者: zhangyuei    时间: 2012-7-19 15:55
飞线 才是最捷径 好用的方法
作者: scholars20    时间: 2012-7-19 16:34
飞线。。。支持。。。。
作者: 479347964    时间: 2012-7-19 20:30
飞线吧  找个5V飞长转
作者: marteen    时间: 2012-7-19 21:51
可取USB 5伏 飞线
作者: wen110jian    时间: 2012-7-20 06:59
不要取USB的电源,USB电流不大不给力!本人T43要在风扇接口处MOS管接过来给力!
作者: 509031847    时间: 2012-7-20 09:54
换个新风扇,如果不转,就是接口的问题了
作者: 喜欢你的人    时间: 2012-7-20 11:10
直接改了呗,要待机后的来哦
作者: rise28    时间: 2012-7-20 11:57
如果电路没问题,直接飞线!!!!!
作者: qwe838266259    时间: 2012-7-20 14:40
接个5v算了
作者: maxview    时间: 2012-7-21 12:40
很可能被拉低了,换扇!!
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2012-7-21 15:18
风扇转是由SMB总线温控芯片控制,刚开机风扇是不转的,看下是否有+5V
作者: haoruyi    时间: 2012-7-22 10:11
被拉低了
?什么意思,我测了一下,就没有给风扇供电
电压为0
作者: haoruyi    时间: 2012-7-25 17:33
电路问题的话,如何测你?飞线是什么意思?
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-20 13:19
风扇电路坏了
作者: 山风云    时间: 2012-8-20 16:22
能进系统能上网,风扇不转是正常的,有些电脑温控点设置较高。用鲁大师监测一下CPU温度。{:soso_e100:}
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:53
风扇转一下不转专题:https://www.chinafix.com/zt/21111-1.html
