台式机不亮
主板小刀
2012-7-17 16:11
台式机不亮
好长时间没上这里啦!我有一个台式机有一个星期没用!今天开机不亮拉!郁闷!!大家给说说应该看看那类??
MSI
2012-7-17 16:27
先用诊断卡 看看什么代码
MSI
2012-7-17 16:28
根据代码判断问题
小小维修将
2012-7-17 16:40
没有诊断卡的话,把内存条取下把金手指擦干净
509031847
2012-7-17 17:29
先看看是否通电,再擦擦内存,不行,再放电,不行,再检查CPU,主板
wzj2011
2012-7-17 18:40
不亮的原因太多,我有最好的办法,送电脑公司修去,肯定能修好。。。。。
yangshuo271
2012-7-17 22:47
有主板报警吗 ,如果什么现象都没有估计就是电源出问题了,或是开机键坏了
scholars20
2012-7-19 09:04
没有诊断卡只能替换元件试。
yexin
2012-7-19 09:11
用插拔法,试试
内存金手指擦一下。
还有量表量一下电源输出
给一个高度
2012-8-20 15:30
先清洁内存,再放电试试,还不行的话,换电源,再送修
山风云
2012-8-20 16:05
{:soso_e100:}检查电脑电源插座是否有220V电压或电源插头、是否插紧。
numan
2012-10-12 21:44
先看电源是不是好的,如果是先把内存取下来清洁下,顺便把主板也清洁下,我的也遇到过这样,大概一个月没用,把他们清洁了下就OK了。前提是通电后我的主板灯是亮的,就是说主板待机电压正常,
