标题: R400独显无3V和5V求助!TPS51221没有PG信号! [打印本页]
作者: 长春威尔    时间: 2012-7-17 11:28
R400,在客户拿来三天了,来的时候公共点无电压,换F2保险后,公共点有电压了,但无3V和5V,检查了TPS51221的主要工作条件都满足,23脚20V供电正常,12脚3V开关正常,4脚,21脚都有3V,22脚3V,29脚5V,但是PGOOD1没有信号,追查PGOOD1与TB62513第47脚相连,而TB47脚没有高电平,查了TB的工作条件,37脚VINT20有20V供电,61脚VCC3SW有3V高电平,刚刚换了一个TPS51221,其实仔细想下,与TPS51221没关系,现在看来主要是没有PG信号导致的问题了。至此,没有思路了,请教有经验的朋友指教一下,谢谢!
TPS51221的23脚-20V,29脚-5V,22脚-3V,14脚-5V,4脚21脚-3V,
作者: 维小修    时间: 2012-7-17 12:11
查 u28  76脚发出m1-on没有呀  没发出就查u28的条件 建议先查下u28的73脚  不是低电平就查u42
u28发出m1-on的条件在这论坛直接搜
作者: 向前一刀    时间: 2012-7-17 12:14
一般把3V 5V的控制芯片换就可以了
作者: 胡诌八扯    时间: 2012-7-17 12:17
弄个图纸,这样说的不明白
作者: :本本时报    时间: 2012-7-17 12:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长春威尔    时间: 2012-7-17 13:10
M1_ON已经发出3V高电平了。
作者: 长春威尔    时间: 2012-7-17 13:12
M1_ON已经发出3V高电平了。
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-7-17 13:20
没有3 5 伏肯定没pg 的啊
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-7-17 14:31
这个不知道不好修吧
作者: 熙夏    时间: 2012-7-17 15:36
IBM的不太好修
作者: 807785687    时间: 2012-7-17 21:34
图纸  看了再说
作者: YAO3867623    时间: 2012-7-17 22:14
liuxiongcheng 发表于 2012-7-17 13:20  没有3 5 伏肯定没pg 的啊
正解,但是PG被拉低之后,也会导致3V,5V不正常的
作者: 一修哥8    时间: 2012-7-18 09:17
没3,5V怎么会有PG
作者: tiankun    时间: 2012-7-18 13:49
把3.5v控制芯片换掉先试试
作者: 136921130    时间: 2012-7-18 13:56
PG信号不是这个芯片工作正常了后才会发出这个信号?
作者: 无边无际大    时间: 2012-7-18 14:01
后继有短路
作者: 136921130    时间: 2012-7-18 16:53
PG信号是等3V  5V都正常了后才有的,如果你没有量错的话这个芯片的工作条件已经满足了,因为EN脚已经有控制电压,5VL也已经有了 真的我就在怀疑是不是你换的那个芯片也是坏的  或没有焊好  建议买个新的换上去
作者: 136921130    时间: 2012-7-18 16:55
可以加我下QQ    分常期待   结果啊  136921130
作者: 长春威尔    时间: 2012-7-18 22:15
今天换了个东芝芯片,由于焊接时没仔细看,导致没有公共电压了,哎!维修时还得注意力集中啊!公共电压到隔离管就过不去了,D极19,8V电压,G极19,8V高电平。隔离管是P沟道,我记得应该是G极低电压才会导通,又没思路了,基础差啊!
作者: 永恒维修123    时间: 2012-7-19 03:19
换过主板 最后的绝招 必杀技
作者: 长春威尔    时间: 2012-7-22 21:43
哈哈,主板太贵客户不同意更换,准备送还给客户了。
