戴尔电源输入电压开关误开
xiaoming053
2012-7-16 20:32
戴尔电源输入电压开关误开
刚开始把电压开关拨到115 结果爆了 原因没查 保险丝也烧了 然后换了个保险丝 把开关拨回到230了 结果还是爆了 保险丝倒是没事 看见俩压敏电阻都爆裂了 现在不知道怎么弄了 你们说换上压敏电阻还会爆吗 俩大电容中间有个水泥电阻0.1欧姆的 测量是被击穿了 拿什么替换呢
whxwhx119
2012-7-17 08:17
上电前先测一下输入阻值,有短路的话要查,先把压敏电阻换了。
蓝色沸点8
2012-7-17 09:11
检查开关管,整流二极管,串个灯泡开机试下
张定文
2012-7-17 12:32
串个灯泡通电检查 你说的故障300V电路上 大电容和 整流管 开关管多半都完了
16932584
2012-7-17 21:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
16932584
2012-7-17 21:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
