标题: 长城 ATX 300P4-PFC电源烧待机电路5V稳压 [打印本页]
作者: 子宁    时间: 2012-7-16 10:30
长城 ATX 300P4-PFC电源烧待机电路5V稳压,更换一新5.1V稳压管一通电即烧,图中WD3红色圈定。请大家给个意见指点下
作者: 王长寿    时间: 2012-7-16 11:54
      一般是电压过高被烧,检查一下辅助电源的稳压环路。
作者: a467129341    时间: 2012-7-16 12:02
哪里是不是存在短路?
作者: 杨婉丽    时间: 2012-7-16 12:11
查下左边的电容和电阻是否短路。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-16 12:25
这个电路可以改动一下,不用这个稳压管,将L4去掉,在这里加上一个7805稳压器件即可。
作者: 益斋    时间: 2012-7-16 12:52
那个C26电容检查一下或者换新的试试看先。
作者: 雷动九天    时间: 2012-7-16 14:05
楼主的稳压取值较小容易击穿,实际应用多是用1N4735(6.2V),有一点佘量才不会受开机瞬间浪涌电压或电压波动的影响.换管前应该短时测一下待机电压是否正常
作者: lmzs    时间: 2012-7-16 21:38
如果5VSB正常的话,用5.1V的稳压管不烧才怪呢!此稳压管起着“超压”保护的作用,可选额定值再大一点的管子。图纸应该有误,
作者: 幻一梦    时间: 2012-7-16 21:50
顶起,测试输出电压必须5V正负5%,再可以确定稳压管的值,一般再考虑电感的感抗和虑波电容必须玩好前提下,5.6V应该可以
作者: 小刘师傅    时间: 2012-7-17 10:39
电源很少修,一般换
作者: 子宁    时间: 2012-7-17 23:36
谢谢你的提点,这个在真的没办法修的时候再去改,我想新一个新的上去还是烧的话会不会是反馈电路出问题了。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-17 23:38
子宁 发表于 2012-7-17 23:36
谢谢你的提点,这个在真的没办法修的时候再去改,我想新一个新的上去还是烧的话会不会是反馈电路出问题了 ...
不接这个稳压管的时候电压是多少.??
作者: 子宁    时间: 2012-7-17 23:39
C26好像不是5VSB这一路呀。
作者: 子宁    时间: 2012-7-17 23:41
lmzs 发表于 2012-7-16 21:38
如果5VSB正常的话,用5.1V的稳压管不烧才怪呢!此稳压管起着“超压”保护的作用,可选额定值再大一点的管子 ...
我选用5.1V/ 1W的管子,后来我又在另一个电源相同的地方拆个来试,一开同样烧掉了。应该是电路还有问题的,但一时间找不到。
作者: cfx    时间: 2012-7-18 00:01
不接稳压管的时候+5VSB是多少电压呢?检查一下TL431+光耦反馈回路啊。。。。。。
作者: 新中    时间: 2012-7-18 00:07
多半是反馈网络开路了,看看光藕、431是不是坏了
作者: dfyjy    时间: 2012-7-18 08:19
查辅助电源的稳压环路。
作者: 驰威电脑118    时间: 2012-7-18 11:14
跟着楼主一起学习。
作者: 益斋    时间: 2012-7-18 12:30
不会是给安装反了吧?另外,C26性能异常也会有影响的。
作者: 子宁    时间: 2012-7-19 11:02
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-7-17 23:38
不接这个稳压管的时候电压是多少.??
不装这个稳压管会不会导至后面的元件烧坏?我就担心这个所以你这个提议还没有试。
作者: 子宁    时间: 2012-7-19 11:03
没装反,C26我下午再检查下,再回复
作者: 湘南剑    时间: 2012-7-19 18:45
这个问题在于5V输出失控。
维修建议:取下保险,接上60W灯泡做限流,然后检测TL431和光OU以及周边元件,TL431和OU也可以更换测试。
作者: uuuxxx    时间: 2012-7-22 07:52
学习维修电源。
作者: 大界    时间: 2012-7-22 08:16
后面的不会 前面的会烧 加灯泡式
作者: 杨婉丽    时间: 2012-7-22 10:29
一般情况是耐着性子修。
作者: 子宁    时间: 2012-7-23 10:42
湘南剑 发表于 2012-7-19 18:45
这个问题在于5V输出失控。
维修建议:取下保险,接上60W灯泡做限流,然后检测TL431和光OU以及周边元件,TL ...
刚刚做过尝试,把TL431换新(光耦没有备件,所以没换),把稳压管换成6.2V作测试,用‘远方’电子功率测试仪测量输入功率。电源不接负载,绿线不拉低,作电源待机试验,接通220V交流电(为了安全,已把220V用隔离变压器),看功率计,整个待机功率在8W~13W之间跳动;感觉不对,约6秒后听到电源“吱吱”啸叫,6.2V稳压管烧掉。看来还要再检查。
