标题: 内存无时钟,又碰到疑难问题了,求助! [打印本页]
作者: rallyman    时间: 2012-7-16 07:00
[img]V星MS-7236,诊断卡跑E0,pci复位、时钟正常、pcie复位时钟正常,cpu供电、复位正常、总线电压、桥供电正常,内存供电1.8v,VDDSPD 3.3v,SMBCLK、SMBDATA 3.3v,就是没有内存时钟,是神马问题哦,多次触发又发现pci复位有时会闪烁,不正常。看图纸PCI复位是MS-7发出的,是否ms-7坏了?ms-7会影响内存无时钟吗?
41脚发出的是PCI复位、39脚发出的是pcie复位
补充:刷过BIOS了,最新的,北桥已经重植过了,问题不变
作者: liuguochang    时间: 2012-7-16 08:06
查下内存时钟是从哪来的呀
作者: 天齐    时间: 2012-7-16 08:16
是不是内存 有 问题
作者: 陆海亮    时间: 2012-7-16 08:16
不懂...学习中
作者: :本本时报    时间: 2012-7-16 08:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-7-16 08:35
先刷BIOS 跑EO  不行动北桥吧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-16 08:36
楼主把全板图发上来,帮你分析。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-7-16 10:53
能不能跑马
作者: 付吕剑武    时间: 2012-7-16 11:01
漫步泪雨中 发表于 2012-7-16 10:53
能不能跑马
复位都不正常,能跑码,不知道他的内存时钟,是怎么测出来的,说没有。有500M的示波器吗?
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-7-16 11:09
他只是内存时钟不正常 可以有复位的,复位只要南桥工作条件满足就好了  又不是说需要全板时钟都正常
作者: a467129341    时间: 2012-7-16 11:49
这个我也没遇到过,先尽量先换CPU,内存这些简单的东西试吧
作者: rallyman    时间: 2012-7-16 12:57
liuguochang 发表于 2012-7-16 08:06
查下内存时钟是从哪来的呀
内存时钟直连到北桥
作者: rallyman    时间: 2012-7-16 13:06
能跑码,只是跑的速度感觉比较快,到E0停,对不起,我是穷人,我没有昂贵的示波器,只能测时钟电压,只有0.01mv,不知道有神马示波器能测到?有示波器就能一下定位故障点吗,也许高手能吧,我只知道现在我的技术得靠和大家交流和慢慢积累经验。
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-16 16:03
接个上拉电阻看看
作者: 一修哥8    时间: 2012-7-17 09:28
复位不正常,还可以跑马??是不是跑FF的代码
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-7-17 09:42
检查是否有断线~!!
作者: oyzy2012    时间: 2012-7-17 13:22
也期待答案中呢
作者: wudongjie93    时间: 2012-8-6 15:52
我的板子也是没时钟啊,跑C1和50循环跑  内存供电有  就是没时钟
