标题: IBM T60 主板不待机没反应怎么修? [打印本页]
作者: hxg    时间: 2012-7-15 15:14
IBM T60 主板加AC电源后,电源灯和电池灯都不亮。
根据点位图和加电时序检查到U61(TB62506)57脚有20V正常,59脚有3.3V正常,42脚电压3V(正常24.8V),48脚电压0V(正常5V)。
请问怎么故障点大约在哪里?
作者: 万小布    时间: 2012-7-15 15:25
先看看3 5 v电感的阻滞正常吗
作者: 踏破铁鞋    时间: 2012-7-15 15:32
测各大电感的阻值正常吗,再测电压不正常的引脚的阻值,有短路的话断开在测量,确定是那里短了,
作者: 末写丶待续    时间: 2012-7-15 15:42
量下各个电感有没有电压。
作者: liaozhguang    时间: 2012-7-15 15:56
看u61的57脚有无16v,59脚有无3.3v电压,38脚有无升压供电
查q34.q36看看是否正常
作者: 周旋    时间: 2012-7-15 16:09
保护隔离场管未饱和导通,基极升压电路故障
作者: 原振伟    时间: 2012-7-15 16:36
电压不正常,仔细看看这电压了来龙去满
作者: hxg    时间: 2012-7-15 17:08
查q34.q36看看是否正常
u61的57脚有20V正常,59脚有3.3V正常,38脚有升压供电19V(正常25V左右), 查Q34正常,Q36  4脚3V左右(正常24V左右)。
就是查到Q36  4脚电压异常,把相关元件阻值测量了也没发现问题。
作者: hxg    时间: 2012-7-15 17:10
电感阻值小,测量不准确啊。
作者: amirywqy    时间: 2012-7-15 19:37
电压不正常先查下不正常的电压是哪个电路来的
作者: hxg    时间: 2012-7-15 20:22
hxg 发表于 2012-7-15 17:08
u61的57脚有20V正常,59脚有3.3V正常,38脚有升压供电19V(正常25V左右), 查Q34正常,Q36  4脚3V左右( ...
Q36  5脚为20v,和正常板子电压一样,我想问一下Q365脚的电压应该是20V吧?Q33不短路。
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-16 10:42
这个个可以断开发排除一下故障。
作者: chenxianning    时间: 2012-7-16 11:54
很明顯是升壓電路的問題,U61的38腳有19V說明前面的電路都沒有問題,問題應出在U61本身及36,37,38腳之間的元件上
作者: chenzeyu7758521    时间: 2012-7-16 14:43
真想去基地好好学习下笔记本维修 有的问题真搞不懂
作者: lixiaobin192    时间: 2012-7-16 15:05
应该5V有短路
作者: hxg    时间: 2012-7-16 18:41
chenxianning 发表于 2012-7-16 11:54
很明顯是升壓電路的問題,U61的38腳有19V說明前面的電路都沒有問題,問題應出在U61本身及36,37,38腳之間的 ...
U61 的36、37脚0V(正常是1.4V、2.4V左右),38脚20V(正常是25V左右)
作者: zcs123    时间: 2012-7-18 13:19
维修主板 俺还是菜鸟 进来学下
作者: 大界    时间: 2012-7-18 15:55
有电路图看 就好点阿 这样不知道线号
作者: hxg    时间: 2012-7-18 18:12
查呀查,查到U28(PMH7 41A1242  LENOVO芯片)43脚、76脚输出的M1_ON和M2_ON是0V。
主供电(VCC3SW)3.3V正常。请问是U28坏了吗?
作者: zhangyuei    时间: 2012-7-19 15:57
{:soso_e132:}
作者: huangshenliang    时间: 2012-7-19 21:51
仔细查查就可以找到原因的
作者: 胡林    时间: 2012-7-20 16:37
用点位图 要好修的多
作者: chenxianning    时间: 2012-8-8 08:19
主供电(VCC3SW)3.3V正 ...
查PMH7的VCC3SW是否正常,26,25腳是否有時鐘,SWPWRG引腳是否為高電平,如果都正常更換PMH7
作者: hxg    时间: 2012-8-22 17:45
最后送到店里维修了,据说就是联想芯片PMH7坏了,更换好了。
作者: 学会淡定    时间: 2012-8-22 20:24
有可能是芯片本身的自举升压和5V后继有短路造成的
作者: 915413951    时间: 2012-9-17 23:27
主供电有没有啊?连待机都没有先查主供电,在查隔离保护电路,都有就接着往后面查啊!
作者: hxg    时间: 2012-11-11 21:58
谢谢你的热心解答
